lovozero15
Степан, Мурманск (RU), Ford C-Max I
FF2 Эксплуатация2 months
lovozero15
3 Februarymobile
Здравствуйте, 1.6 115 плохо работало авто, потом вообще перестал заводится, диагност показал ошибки
поменял датчик дмрв, и катушку зажигания, теперь после запуска обороты подымаются до 3-4 тыщ потом падают до 1000 примерно ( или вообще падает и глохнет)двигатель дергается и работают не стабильно. При езде проблем вроде нет. Подсоса визуально не нашел, шланг по коллектором не видно, надо на яму ставить и защиту снимать. Может кто с аналогичной проблемой сталкивался.
lovozero15
2 August 2021mobile
Поменял, пока шум пропал, если не забуду отпишусь
lovozero15
2 August 2021mobile
Ну да я что-то затупил, что давишь что выдавливаешь всё ровно нагрузка на шарики идёт
lovozero15
2 August 2021mobile
Просто выпресовываешь через основание ступицы, а запрессовываешь через внешнию обойму вот я и подумал вдруг это нельзя второй раз
lovozero15
2 August 2021mobile
Из-за неправильной диагностики поменял хороший передний ступичный подшипник. Выпресовывал сам на станке. Можно ли поставить выпресованый ступичный повторно на другую сторону. Подшипник даже 1000 не проехал. Подшипник FAG
Заклинило замок зажигания Эксплуатация Focus 2
lovozero15
29 January 2016
Итс э лайф, всё заработало, спасибо всем за помощь!!! что бы я без вас и интернета делал бы.
lovozero15
29 January 2016
AL-DL
В гараж пойду попробую ключ прикрепить к этой круглой хреновине на замке, и когда я пробовал заводить у меня на приборке красная кнопка моргала, я думаю что этом разгадка.
lovozero15
29 January 2016
вчера высверливал замок зажигания ,сразу попробовал завести , стартер даже не крутит,
вчера подумал что аккум сдох, на ночь поставил на зарядку, сейчас поставил пытаюсь завести, магнитола как обычно гаснет и опять включается, а стартер даже не пытается крутить, может что то из электроники блокирует стартер или просто зарядник не робит
lovozero15
29 January 2016
Space21
Спасибо за подсказку, высверлил, беда пришла откуда я её не ждал, сняв личинку обнаружил маленький ролик (как от игольчетого подшипника) и не знаю как и куда его там приспособить пока собрал без него на свой страх и риск.
lovozero15
28 January 2016
Здравствуйте, на днях заклинил замок зажигания, не включался даже в первое положение, почитал форум, сейчас высверлил сверлом на 10 или 12 глубиной (кароч размером чуть больше личинки замка) глубиной в размер ключа, просверлил чуть не ровно ушел немного влево, замок так и не разблокировался, попробовал расковырять оно по немногу ковыряется, но я решил перестраховаться, боюсь всё испортить, ковырять дальше? думаю что из-за этого участка который остался справа после высверливания он не работает. и руль ещё в добавок заблокирован=(
lovozero15
18 January 2013
Родной. Завелась, но сигнализация не выкл.
lovozero15
18 January 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина "не видет" ключ зажигания форд С MAX.
lovozero15
18 January 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста машина "не видет" ключ зажигания форд С МАХ.
Тебе сюда Ford C-MAX
хорошо бы структуру форума просмотреть тут
http://ffclub.ru/forum/
lovozero15
9 December 2012
Serj0371
хорошо завтра сделаю
lovozero15
9 December 2012
Мужики я купил форда 2005 года всё вроде хорошо но есть проблема
у него отслоился целафан от порогов , что это за Целафан на порогах? не битую ли я машину купил?
