zetekovod
22 February 2015
у кого-нибудь была проблема коррозии клемм генератора? меня тут накрыло, ржавая клема иногда не пропускает ток с генератора, горит лампа ошибки, плюс от нагрева начал плавится мост или как он там называется.
Всё, перезаказал себе ролики INA, ремень contitech. На все про все 3050р.
rombik
хм, не на форуме ли читал что заводским комплектом был INA, или это только ролики?
rombik
а чем ремень INA плох (советуете Контитеч или Гэйтс)?
rombik
есть такой же комплект ИНА, но с 3 роликами
Просто когда попытался заказать в Экзисте сняли из заказа на стадии проверки применимости, типо мне этот комплект не подойдет, а я помню что его и покупал.
НА Зетек 1.8 немец подойдет ведь комплект ИНА 530 0066 10, экзист написал что вроде нет, хотя до этого я по-моему именно с 2мя роликами покупал, а не с 3?
sergey0284:
отвез в ремонт, они проверили его на стенде и сказали что он выдаёт такой ток только при запуске, а потом якобы норма. проверили обмотки,якорь,диодный мост,регулятор с щётками. сказали всё в порядке... посоветовали купить у них новый генератор, якобы этот очень старыйво. |
sergey0284забавно, все в порядке, но советуют купить новый...
2х летней варте рано подыхать собственно, да и не в аккуме у вас дело по идее. Хотя попробуйте другой воткнуть, посмотрите что будет. Или зарядите его дома полностью зарядным устройством.
zetekovod
28 July 2014
Mishok007на Авито можно глянуть, вот например:
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_...0576632
http://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_...6364459
но если именно железки оригинальные, то наверное реально проще с Ебэй
zetekovod
12 July 2014
dosipv1987
именно, почитав форум с домашнего компьютера уже спокойно, пришел к выводу что это нижняя опора, купил лемфордер за 1700 и за 400 рублей мне его поставили. Это самые приятно потраченные 2100р. на машину, я вообще перестал чувствовать что двигатель заводится, только если на слух)
Отремонтировали мне генератор родной, за 7200р., умерло в родном все что только могло, включая регулятор напряжения. Улучшения в поведении форда на лицо. Ему стало "легче" что ли)
zetekovod
5 July 2014mobile
Всем привет, поехал из нижнего в Ярославль и на въезде в Иваново пошла очень сильная вибрация при торможении (сбросе оборотов) аж задние пассажиры почувствовали. После этого на светофорах повторяется на холостых оборотах, с набором оборотов пропадает. Хэлп ми плиз доехать хочется понять не сдохну ли
Начитался вчера на форуме и не особо надеясь на успех повторил, с первой попытки получилось, все положенные сигналы (противный пищащий звук) были. Все работает. ФФ1, Зетек 1.8, Немец)
NDU
белый не видел, черный или темно-синий, но белый тоже устроит) просто вообще на них много капотов интересных но никто не возит в россию(
Поменял бы диски 17 радиуса (Valbrem, Италия) с не уставшим файрстоуном на них на колеса в сборе радиуса так 15, первый фокус) 4x108, но вообще сверловка на них двойная, 5x108 в добавок. обмен на китайские диски не предлагать
По нижнему ездит первый фокус с воздухозаборником на капоте) несколько раз встречал в ленинском районе родном, никто не знает машинку? интересно что за капот, если пластиковый то где такой надыбать можно)
Oleg_KRSK
спасибо, а то на работе завал, искать некогда толком, теперь хоть буду знать какой нужен, вроде есть контора которая профессионально занимается стартерами и генами, посмотрим какой ценник ремонта оригинала выставят, обещают за 1 день сделать
Всем привет, HELP ME, PANIC MOD ON ну и т.д.
В общем генератор сдох, внезапно, послезавтра ехать в другой регион, надо срочно что-то решить с ним. Зетек, немец, 1.8, родной аккум судя по экзисту был на 80 ампер (по крайней мере бошевский аналог он именно такой предлагает). Насколько безопасно ставить гены с большей силой тока и собственно нашел на разборках парочку, но не могу понять какой мне подойдет вообще по креплениям:
http://32.img.avito.st/640x480/760796032.jpg
http://74.img.avito.st/640x480/797669474.jpg
Добавлю свои 5 копеек
Диски Valbrem, made in italy, 17 дюймов, точных параметров не помню, сверловка двойная 4x108 и 5x108, видимо именно для фордов модель.
Резина Firestone r17 215/45
з.ы. машина чуть грязная, и брызговик вырвал недавно(
zetekovod
30 December 2013
+1 к проблеме с датчиком закрытия багажника, без видимых на то причин, на фф1 2003 года начал глючить датчик багажника. На приборной панели все нормально отображается, когда багажник открыт - красный индикатор горит, закрываешь - не горит. На брелке сигналки периодически сам по себе показывает что багажник открыть и орать начинает, а иногда постоянно глючит (но там хоть ладно, поставил на сигналку с положением что багажник открыт и она не орет). Подсветка в багажнике горит вообще всегда, что за жесть?
Вд прыскал думал может в замке что где заело, не помогло
