Alex Focusnic
14 April 2011
oleg33petrovich
Да шипит именно при нажатии, далее не шипит. Но этот звук раньше я не слышал, его просто небыло. Проверил работу вакуумника, всё нормально. Может зря панику развожу, но тормоза - основное в машине. Спасибо за разъяснения.
Alex Focusnic
14 April 2011
VovkaDНет, у меня не скрипит, а инено при нажатии шипит воздух, как будто ручной насос качает воздух. Говорят так работает вакуумный усилитель, но раньше (до смены колодок ) такого не было
Alex Focusnic
14 April 2011
Alex Focusnic:
Может кто сталкивался с такой проблемой: после замены передних колодок (делал всё по инструкции) появилось странное шипение воздуха в районе педали тормоза при нажатии. Появилось сразу после замены. Причём как на заведённой, так и на заглушенной. Ухудшение торможения не заметил. В сервис ехать некогда. |
Послушайте, пожалуйста, не у кого не шипит педаль тормоза при нажатии? Что может быть, поменял только передние колодки, никакие шланги не трогал.
Alex Focusnic
12 April 2011
Alex Focusnic
8 April 2011
Соболезную...Царство ему небесное.
Alex Focusnic
19 February 2010
Public
Попробуйте отключить камеру заднего вида от фантома, есть вероятность, что проблема в камере(короткое замыкание например)
Alex Focusnic
26 January 2010
Phantom Lord:
Хэнс:
| ean По моему простенько как то , св фокусе смотреться не будет . Не тот стиль |
Имхо, это под размер 2DIN , который чуть ниже по высоте чем фордовский квадрат. Да и видуха аля конец 90-ых |
Наврятли это размер 2DIN, так как экран 7.0 inch. Вот пример 2DIN
http://www.dvdplayer.com.cn/products_view.php?VID=245
там явно не поместятся такие большие кнопки и крутилки, как у виктории
Alex Focusnic
21 January 2010
BadVik:
Alex Focusnic:
| Igo8 в SYS.txt нужно исправить порт и скорость на свои в ручную, т.е. на компьютере. |
Алекс, можно поподробнее? Та же беда, не могу побороть, каждый раз приходиться автопоиск включать и на те же самые настройки настраивается. Заодно я в свой пост это включу. |
Если совсем подробно, то берёш SD карточку, где записана IGO открываешь там файл sys.txt и исправляешь там на:
port=2
baud=9600
И всё, искать порты больше не нужно.
Вот мой рабочий sys.txt, но учтите там прописано моё разрешение экрана, у вас нужно будет менять разрешение в этом sys.txt на своё:
SYS.TXT[interface]
maxzoom2d=6000000
show_exit=1
skin="ui_igo8"
resolution_dir="400_234"
vga=0
recalc_voice=0
[map]
2dheadup=1
3d_max_tiltlevel=8900
3d_default_tiltlevel=8900
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=3000
3dcarsizemax=7000
3dcarsizemul=12000
[rawdisplay]
screen_x=400
screen_y=234
highres=0
[gps]
port=2
baud=9600
set_messages="0"
protocol=NMEA
x
Alex Focusnic
20 January 2010
Scarto:
А как продвигаются дела по запросу у Амки прошивки на 8730. Кстати заметил: = один и тот же видеофайл прогрывается с SD хуже (тормозит) чем с USB. = предел громкости при просмотре фильма из под меню навигации ниже чем обычная (там всего 10 порогов) = меню настройки USB не переведено. = что такое Safe line (on/off) так и не понял = настройки IGo8 не сохраняются (точнее теряется настройка портов GPS). Программы брал здесь = Автоспутник закрывается китайским окном с ошибкой. Ошибку снять можно только RESETом. = Настройки эквалайзера микрофона постоянно положении "бочка", т.е. очень плохой микрофон. = Косяк с переключением запомненых радиостанций тоже не приятен, и вообще постоянные переключения экрана на экран радио недоумевает. |
Safe line - вообще дословно линия безопасности.
Микрофон у всех не очень хорошего качества, можно и поменять.
Alex Focusnic
16 January 2010
Plazm:
-=ILYA=- ilyaberch А мне очень понравилась инсталяция Alex Focusnic, потому заказал такую же у хулиганов (тем более у мня седан), немного поработать руками не боюсь. Помимо выгодной цены ($25), можно получить пару бонусов - расположение чуть ближе к центру и не трогаем подсветку номера. А еще и в цвет машины должно подойти |
Только учитывайте, что клеем заливать нужно только после регулировки направленя камеры и вырезать нужно очень аккуратно (семь раз отмерь, один отрежь).
Alex Focusnic
11 January 2010
ilyaberch:
еще вопрос доставку емс при покупке хулигана сразу надо оплачивать или при получении? амка счет прислала типа сразу платить... |
Да, счёт, который прислала Амка нужно оплачивать сразу с доставкой ЕМС. Плюс 10 $ возьмут в банке за пересылку денег в китай.
BersX:
Балалайка моя всё же решила ожить, возможно сказалось на её нежелании работать севший аккамулятор и пару сгоревших предохранителей. -ВоВка-: ты был прав один из них 7.5А был... ---Решение проблемы СИНЕГО ЭКРАНА в режиме GPS--- В общем сижу в машине шаманю антенны на заднем сиденье, оживший балалай телек кажет средней |
Очень рад, что заработала твоя балалайка.
Выложи, пожалуйста фото установки ТВ антены. У тебя ведь HL-80? А то у меня лежат они в коробке, не знаю куда их прикрутить, да и куда подключал питание антен?
Alex Focusnic
10 January 2010
ilyaberch
Завтра ответит. Продублируй письмо для уверенности. Да и скайп никто не отменял.
Alex Focusnic
9 January 2010
Сергей Неизвестный
Я тоже разбирал хулигана и пайка была в норме, видимо BersX не повезло и паял криворукий студент, хотя мне кажется они там ничего паять сами не должны, они заказывают платы (с центролизованного завода уже готовые) и потом просто собирают как лего и пайка там ручная присутствует по минимуму, но это моё личное мнение. По крайней мере технология и радиодетали используются последнего поколения.
Alex Focusnic
28 December 2009
mikekkКак и обещал, рабочая сборка Igo 8.4
http://files.mail.ru/V1BIF1
Разрешения, которые в сборке 480/234 и 400/234. В sys файле прописано разрешение 400/234. Те, у кого разрешение 480/234 нужно изменить в sys на своё.
Протестировано на Хулигане 7971(Квадрат). В сборке последняя актуальная карта России и скин GJ 6.12
Alex Focusnic
25 December 2009
-Phil-:
Alex Focusnic Хм, в настройках плеера можно выбрать режим стерео Или там какие-то сложности?
Кста, в том меню, фото которого выкладывал также выставляется режим воспроизведения - mono, stereo Я так понял что это меню Setup относится ко всей мультимедийной (а не Нави) части девайса.
Будет возможность, проверь, пожалуйста. Может быть я ошибаюсь и будет играть стерео.
А в этом меню настройки, мне кажется, только для мультимедии. Навигация завязана на отдельный проц. Только я до сих пор не понимаю как они взаимодействуют друг с другом.
Alex Focusnic
24 December 2009
-Phil-:
Moonwalker Он у тебя по идее уже есть в сборке WolfNCU, которую ты скачивал, смотри папку \Programs\Media Player там лежит плеер, который играет кучу форматов, в том числе заявлен FLAC. Насчет APE не уверен, у меня вся музыка по-старинке, в mp3 и wav, так что попробовать не смогу. Кстати, плеер русифицирован, имеет массу настроек, ксож оформление оставляет желать...
Поставить его на запуск легко - или в Navi просто добавить плюсеГом исполняемый файл, или в файле WolfNCU\Skin\Deep_green_480_ford\skin480x234.ini ищешь строчку: [Buttonmp3] Action=\StorageCard\WolfNCU\... и прописываешь здесь путь к исполняемому файлу, тогда плеер будет выходить по нажатию кнопки "МЕДИА" |
Плеер будет выдавать Моно звук...вот здесь вся прелесть этого плеера пропадает
Alex Focusnic
24 December 2009
sysdba:
Если у всех голосовые подсказки прерывают музыку, то вопрос к владельцам балалаек - как вы это заикание эксплуатируете? неужели не раздражает? |
Раздражает ужасно, поэтому подсказки, да и вообще звук навигационной проги я отключил, что бы не перебивала музыку. Пока это никто не поборол.
Кстати я наконец установил нормальную сборку IGO, без глюков с интересным скином. В выходные смогу выложить её на какой-нибудь файлообменник и тогда скину ссылку. Поддерживаются разрешения 480/234, 400/234.( может ещё и 800/480, надо проверить... не помню)
Alex Focusnic
24 December 2009
Хотел давно спросить, кто знает, что это такое за меню в хулигане 7971(квадрат)??? Я в него попал из режима USB когда нажал на кнопку Setup на пульте (пульт шёл в комплекте с магнитолой). Там можно что-то менять, но как это может пригодиться на практике, я не понял. Извиняюсь за качество снимка - с телефона.
Alex Focusnic
23 December 2009
Probe 1:
Это DTV от хулиганов. В комплекте ИК пульт. |
Сделай, пожалуйста обзор по качеству приёма цифрового телевидения.
С фотками желательно.
Alex Focusnic
21 December 2009
Probe 1
А что это за антена у тебя? Очень похожа на мерседесовскую.
