Pras
Белгород (RU)
Pras
8 November 2014
Здравствуйте ,я коробку автомат поставил на зетек 2 литра со сплита,все хорошо работает,только когда едешь минут пять обороты прыгают до 4 тысяч и рывок сильный,заглушил завёл опять без проблем минут пять,куда копать подскажите
Pras
12 October 2014
Скажите подходит левый шрус в сборе от сплита 2 л АКПП на зетек 2л акпп
Pras
8 October 2014
Подскажите вибрация на ходу может быть из-за натяжителя обводного ремня а то он заклинил менять пока не собирался натяжка норм,вибрация только под нагрузкой
Pras
30 July 2013
Ну конечно вопрос спорный,насчет скрежета хз если слышать вживую может и подсказал бы,хотя был опыт что на холодную завел стукнуло и скрежетнуло,заглушил и ездил две недели,если сразу поехал посмотрел,не было у меня сейчас зетека
Pras
20 May 2013
кто знает хорошего электрика у нас ато в харьков далековато ехать,поменял движку на другую всю проводку тоже кое что к примеру айрбеги подключить кондёр и по мелочи сделать,кто знает толкового человека подскажите,надаело уже бабки за просто так отдавать!
Pras
29 April 2013
кто менял сплита на европу зетека ???
Коды запчастей для двигателя Split Port Оборудование и запчасти Focus 1
Pras
9 April 2013
подскажите кто знает заказал ремень грм и ролик на сплит порт сказали что нужно два ролика менять а я не знаю какой второй,так бы заказал но размеры говорят разные,а визуально не виден размер,как можно его замерить и нужен второй вообще ролик?
Pras
22 February 2013
подскажите на что грешить,когда торможу звук спереди как колодки стёрлись, колодки и диск в идеале,подзакисли цилиндры или что ещё?
Pras
14 February 2013
ещё вроде жидкость слить нада?а ремень совсем скинуть потом по новой натягивать?трубка с гура запаяна, видно подтекала ,нада с трубкой как-то снять
Pras
14 February 2013
Может кто подскажет мануал либо подробно опишет процесс снятие гура на сплите 2000 года.
Не закрывается капот. Ford S-MAX и Galaxy 2006
Pras
24 December 2012
оторвался тросик теперь менять нада,думаю как закрыть,точнее как потом открыть)
Брелок к FF1 USA. Штатная сигнализация Оборудование и запчасти Focus 1
Pras
22 December 2012
у меня америкос 2000 года,цз стоит вот только не пойму есть красная и зелёная кнопка на брелке нажимая красную орёт сигнализация,но как таковой сигналки вроде нет,на удары не реагирует))это у них функция есть такая или сигналка всетаки есть и её надо как-то подключить?
Pras
14 December 2012
Надо менять сальник гура на сплит порт 2.0 америкос, кто менял отпишитесь,вроде говорят подходит от 10тки от кпп
Pras
14 December 2012
такой вопрос ,как вылечить проблему сальника гура на шкиве ,сочится жидкость а все говорят под замену насос, не хочется ибо дороговато,слышал есть сальники подходящие ,бричка сплит порт 2.0 америкос
Pras
11 December 2012
ну очень интересно)))
VIN: 1FAFP34P6YW196944
Year: 2000
Make: Ford
Style / Body: Sedan 4D
Engine: 2.0L I4 SPI
Country of Assembly: United States
Model: Focus SE
Pras
10 December 2012
бричку завёл, поставил новую акб,завелась всё норм,но лампа заряда на холостых мигала,оказалось 11.8 заряда от гены нету,отвёз в сервис,итог изза того что сверху подкапывало масло гура,с грязью получился абразив который через вентилятор попадал в гену на медное кольцо,которое и пришлось поменять,теперь нада течь устранить,только кто знает у меня даже не с трубки гура сочится,а помоему с болта который находится леве чуть выше трубки,что там резиновые уплотнители может какие стоят?
Pras
7 December 2012
у меня на ходу вчера разрядился акб хотя то что нет зарядки не показывало,резко раз и магнитола поплыла, датчики зашалили,прикурил от семёрки завелась как снял клейма сразу заглохла и больше не завелась,ещё при заводке странно датчики плавают,такое пару раз за месяц было но завадилась с первого раза,может это был симптом того , что сейчас сдохло?
