V vitalik74: |
День добрый я на странице 111 писал свою прблему с Ford Focus 1.8 115 л.с TDci что двигатель на горячию троит ура машина за работала делал 4 диагностики на 3 показало без ошибок на 4 показало ошибку слитела колибровка холостого хода переустоновили программу и машина за работала диогностику проходил все 4 раза в разных местах как мне объяснили что программа поймала глюк |
V vitalik74: |
День добрый у меня проблема с Ford Focus 2 DTci 1.8 115л.с после замены маховика корзины и диска сцепления двигатель на горячию такое впечатление что двигатель троит включаешь кондиционер двигатель выравнивается то есть даёшь нагрузку на двигатель двигателя выравнивается ездил на станцию диагностика показывает ошибок нет приговорили фарсунки что две фарсунки при нагривании теряют сопротивления купил 4 форсунки поставили проблема не ушла теперь приговаривают блок управления и то не дают сто процентов так же на холостых на горячую то кобасит то выравнивается живёт двигатель своей жизнью заводится на горячий и холодный двигатель хорошо едит на ходу хорошо заглушил ЕГР ничего не иизменилось может быть это всё из за нового маховика может кто нибуть сталкивался с этой проблемой подскажите пожалуйста |
D dron2603: |
Deiker Я поставил себе от сист.охлажд. УАЗа Г образный 45*45 отрезав по размеру нашего патрубка. На трубу натягивается спокойно,а на впускной коллектор придется помучатся. Удовольствие 120 русских тугриков.А платить 3 рубля за кусок резины-перебор. Отъездил 4 тысячи км все в норме. |
