paavvpaavv:
Добрый день!!! Машина ford focus 2 1,6 100 л/с chia. Вчера утром поехал на работу обороты начали немного плавать (не предал этому значения). Проехав километров 10, при попытке обгона машина перестала реагировать на педаль газа, 60км максимум. Потихоньку с аварийкой ехал дальше. Когда уже доехал и начал парковаться движёк заработал как дизель и при нажатии педали газа шел черный дым (сажа с водой) и обороты здорово плавали. Температура ДВС по прибору как обычно. Вчера помыл заслонку. Помыл датчик ДМРВ (четыри провода. вставляется в впускной коллектор рядом с заслонкой . поменял топливный фильтр в баке. Завел машину двигатель чисто заработал. Через 3 минуты опять загудел как дизель. Снял и опять одел разьем на ДМРВ. двигатель опять заработал ровно. С работы уехал с коллегой. Сегодня завел машину заработала как часы, но через 30 секунд заглохла и все больше завести не могу. Искра есть свечи поменял на новые, насос качает (снимал трубку с топливной рейки). Может у кого была такая проблема. Подскажите где копать??? Чек не горит. Сканером проверял ошибок нет. Грешу на ДМРВ. |
Добрый вечер!!! В общем решилась проблема. Лопнул болт крепления шкива коленвала и в следствии этого шестерню привода грм провернуло. Выставили грм и все заработало.
Всем спасибо!!!
Тема закрыта.
serega836
Как обычно заправился на газпроме до полного бака. Проехал примерно 100-120 километров до появления проблемы.
PiterFF2
С катушки разъём снимал и ставил назад. Ничего не меняется. Машина за городом. Тащить до сервиса далеко. Есть у меня сканер приобрел недавно. С помощью какой программы показания MAP могу посмотреть? Да и еще когда двигатель заработал как дизель, причем как мтз 80. Я выкрутил свечи, они были сухие на всех электроды красного цвета (раньше просто никогда такого не было).
