serega1982
Тула (RU)
serega1982
31 December 2012
Привет! Всех с наступающим 2013 годом!
serega1982
24 December 2012
Привет! Спасибо всем за гостеприимство, я очень рад.
serega1982
21 December 2012
ПолныйБалбес
Спасибо! Морозы -18 -20, я просто подумал, что машина эксплуатируется не каждый день и проезжаю помалу в день 15-20км, мотор толком не прогревается. Масло залито формула 5w 30, в авариях (тьфу3) не был.
Осталось найти сервис с прямыми руками.
serega1982
21 December 2012
Всем привет! Фокус 2, 2006г.в,двигатель 1, 6(115), пробег 92000тык.
Второй раз потёк передний сальник каленвала, первый на 48000, второй 92000. Поехал в сервис, там мастер сказал, что второй сальник до 100000тык много и что возможно осевое смещение каленвала поэтому и потёк второй раз, возможно ли такое? Или как думаю я, из-за морозов потому, ездию некаждый день. Ещё версия картерных газов, сильно была загажена губка, которая под воздушным фильтром, сздавалось давление и тем самым выдавело сальник, кстати прокладка клапонной крышки тоже местами сочится.
Что посоветуете?
serega1982
20 December 2012
Привет всем!
1. Serega 1982
2. Серега
3. FF2,1, 6 (115), черный седан *033*71
4. 8-960-593-64-07
Добавлено
serega1982
16 December 2012
sme
Катаюсь с горящей лампой около двух месяцев, если был бы недозаряд акб умер бы. От ремня нет никаких звуков и визуально всё нормально.
serega1982
16 December 2012
Digital-Cj
Спасибо, вполне доходчиво, а генератор страдает при этом?
serega1982
16 December 2012
Digital-Cj
Спасибо за ответ, с этим понятно, только каким образом горение лампы влияет на падение оборотов xx при движении накатом и страдает ли от этого генератор?
serega1982
14 December 2012
Всем здравствуйте. У меня фокус 2 2006 г.в, пробег 92000тык. Пару месяцев назад "началось"периодически горит лампа зарядки. Проверял напряжение мультиметром на клемах акб, незаведён 11, 8 заведён 13, 8-14, 2. Б/к показывает также, при этом лампа горит, негорит цифры теже заметил только, что при горящей лампе падают обороты хх при движении на нитрале, если лампа гаснет обороты стабильны. Прочитав тему, решил проверить разъём генератора для этого, запустил двигатель, накинул мультиметр на клемы акб и немного пошатал разъём, появились скачки напряжения от 13, 2 до 14, 9 когда отпускаю напряг стабильный, как и писал выше. Снял разёъм, посмотрел, немного подогнул контакты визуально косяков нет собрал всё обратно, лампа стала гореть чаще и дольше. Ктонибудь знает куда точно приходят эти три провода? Хотел прозвонить их полностью, и ещё вопрос могло ли отходить что нибудь внутри гены, когда я шатал разъём?
serega1982
11 December 2012
Всем здравствуйте. У меня фокус 2, декабрь 2006 г.в, 92000тык пробег. Может немного не по теме, но всё-же может кто сталкивался. Примерно месяц назад, периодически загорается лампа разряда акб, но при этом зарядка в норме! Проверял мутиметром на клемах акб 13,8-14,1 и тстевый режим б/к показывает так-же. При этом всё работает. Вобщем живёт своей жизнью. Вчём может быть проблема?
