Jukobob
Москва, Юго-западная (RU)
Jukobob
12 December 2013
Сдох акумулятор. Заменили. Ехал, из под копота шел пар. Сдох второй акум.
Ошибки диагностики
9317 Напряжение аккумулятора слишком высока
9318 Напряжение батареи слишком низко
Грешить на реле регулятор?
Если кто занает какой гена на ZX3 2003 Duratec 2.3 буду благодарен.
Jukobob
18 October 2013
Доргие товарищи! Отдал машину в сервис, сказали была утечка из за гема. Обесточили его. В итоге не работает ничего в салоне, и задние поворотники и стопари. Вставил новый блок. В автосервисе сказали что нужно реле вставить теперь. Так вот вопрос. Какое реле отвечает за ГЕМ целиком?
Машина ФФ1 USA 2003. Гем 5ти вилочный, под бордачком.
Jukobob
8 August 2013
Здравствуйте. История такая. Ехал ехал, загорелась лампа АКБ, далее выключилась магнитола, далее абс и приборная панель, потом автомобиль заглох. Приехал в гараж, зарядил АКБ, доехал до сервиса. Провели диагностику гены, сказали что все в порядке. Доехал до гаража - таже хрень. Зарядил АКБ, обратно в сервис. Проверили проводку, сказали что из-за клемы на АКБ она не зяряжалась, поменяли клему. Доехал до гаража, зарядил АКБ - обратно в сервис. Теперь они нашли, что была утечка 450мА в блоке комфорта. Да, когда последний раз отвозил машину в сервис, дворники работали, отключить не мог, и магнитола не работала. И в последнее время приборная панель подглючивала, на ходу отключится на секунду, и все нормально. Как будто перезагрузка всей электроники в машине.
Собственно вопрос, что за блок комфорта? Возможно ли его самому поменять? Где он находится? Если можно код детали. В сервисе сказали "его надо перепрошивать" еще.
Машина FF1 USA 2.3
Спасибо
Jukobob
9 December 2012
Разбилось стекло люка. Люк штатный. Машина FF1 Hatchback USA 2003. Стекла в люк предлагают за 35к а в "РУСЬ" аж за 45к . Интересно, существует ли альтернатива (Помимо вклейки оргстекла)? Если есть варианты то пожалуйста поделитесь ссылками на нормальные разборки или на альтернативы к люку. Спасибо.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: люк.
Тема закрыта как дублирующая.
