Реле вытаскивал - огни горят, поставил на место - горят, т.е. заводишь машину и постоянно горят, потом выключаются ни с того, ни с сего. А что такое ГЕМ, где место ввода проводов в внутрь авто из моторного отсека? Что ещё можно сделать?
Автомобиль с 2006 года (брал новый) никогда ничего подобного не было. Получается, если там реле то надо убрать его?..
Добрый день!
Фонари заднего хода включаются и горят произвольно, переключатель заднего хода на коробке заменил - эффект нулевой.
Кстати, фонари горят даже когда переключатель заднего хода отсоединён.
Иногда они перестают гореть и работают в нормальном режиме, в соответствии с включением и выключением задней скорости.
Подскажите, в чём может быть проблема (проводку снаружи проверил, до подкапотной коробки предохранителей - всё нормально).
