Хмм...так делал по схемам которые на форуме есть! Так убрать резистор и перемычку ? Дорожку я тож разрезал
Kleynod
8 April 2014
Гуру нужна помощь, все диоды светят, а вот подсветка димера нет. Где накосячил ?
Вкручиваю штатные лампочки всё хорошо работает |
Знач что то сдиодами, мож где то отпал резистор (или как там) если штатные светят знач сто % что что то с диодами
Kleynod
4 November 2013
karats7
Как по мне так звук мотора не должен быть таким. У меня намного тише и ровнее.
Но если у вас дизель то все ок
Morzan
У меня чет не получается меньше 10л никак по городу(научи). Вот по тресе ет сказка а не расход
Да буду уже ставить альпину, жалко что кнопки под рулем не будут работать
Итак, магнитола "сгорела"
да придет ALPINE
, а сгорела по моей глупости, не отсоединил основной кабель от магнитолы и начал снимать переднюю плату, и отверткой замкнул контакты
Kleynod
17 May 2013
Пред проверю
а диоды лучше промолчу почему не включались
сам протупил
Итак, диоды загорелись все кроме кнопок FM и Clock (во время отпайки порвал дорожку) что бы не носить всю магнитолу решил снимать только переднюю плату, так вот, когда снимал думаю могло произойти короткое замыкание (замкнул наверное ножки) и магнмтола после етого не стартует. Спалил или пред сгорел ? у кого какие мысли ?
работает без глюков...щас отложил на потом проверку, занялся фарафи
Диоды покупал поштучно, паял оч аккуратно
извиняюсь но не понял про козу
Тут вот еще что, когда горить 4 магнитолу выключаю а оно горит
Ну не мог же я на всех (кроме тех что горят) полярность попутать, спалил ?...ладно приду с роботы и перепаяю пару штук...Вот что бы кто то скинул фото платы магнитолы
синий
так при включении все на долю секунды мигнут и все
Ребят нужна помощь.
перепаял диоды в 6000CD(дорестайл), так горит только 4 центральных(крутилки) диода и на цыфре 4, а все остальные не горят. Но! при "старте" магнитолы на долю секунды загораются все, но потом остается гореть только диод на 4-й цифре, какой выход?
Kleynod
18 December 2012
Ребята а что скажите про это ?http://www.ebay.com/itm/OEM-FRONT-SEAT-BACK-LUMBAR-SUPPORT-2006-10-FORD-EXPLORER-SPORT-TRAC-MOUNTAINEER-/230854404952?hash=item35bffeab58&item=230854404952&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr
