Доброго времени суток!
Решил поставить китайские кнопки с али (5 кнопок, 2 слева, 3 справа на руль), но с пол тычка не получилось.
Проблема: не включается круиз (кнопки даже не пищат в тесте).
Дано:
1. ff2 дорестайл 2006г. 1.6 бенз 100 сил.
2. Приборка без бортового компа и без лампы круиза (определил по тесту панели). В теме нашел, что у кого-то кнопки не пищали в тесте и круиз при этом работал.
3. Проводка от подрулевого разъема до гема есть (белый и коричневый провод идут в гем на 10 и 18 контакт).
4. Прозвонил от руля 2 пин с 10м контактом гема и 3 пин руля с 18 контактом гема - тестер пищит, цепь рабочая).
5. Сопротивления на концах кнопок в холостую и при нажатиях как по таблице.
6. gem - 4M5T-14A073-AF 201205.
7. Прошил по инструкции PCM, GEM на ура, HEC галка так и не установилась. Нашел в теме, что на приборке без БК и без лампы круиза галка в HEC и не шьется, но круиз при этом будет работать.
8. Оишбок в эбу комп никаких не выдает.
Вопрос:
1. должно ли быть напряжение на гем 10, 18 пин, соответсвенно и на рулевом штекере 2,3 пин при не подключеных кнопках и включенном зажигании, если да, то какое? (у меня напряжения нет ни на геме ни на руле при подключенных кнопках и без них)
2. Должен ли звониться 2 или 3 пин руля либо 10 или 18 пин гема с землей? (у меня не звонится ни один)
3. Если напруга должна быть, то куда мне копать?
4. Влияют ли концевики тормоза, сцепления, ручника на наличие напряжения в белом и коричневом проводе, если да, то как?
может на эту цепь должен быть какой предохранитель?.. (в описании предохранителей в геме и под капотом не нашел ничего для круиза)
Заранее благодарен за помощь.
