vaz82
Нижний Новгород (RU)
Шум от резины, избавление Эксплуатация Focus 2
vaz82
23 May 2013
ipsham
Спасибо за консультацию ! да действительно шум слышится справа как бы угадать какой из подшипников все таки есть разница 3000 р и 6000 + замена
vaz82
23 May 2013
Спасибо огромное за консультацию, да вы правы шум слышится справа как бы угадать и не ошибиться какой именно из подшипников все таки есть разница 3000 р и 6000 + замена
vaz82
23 May 2013
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина протяжного шума в салоне переодически появляющегося при движении фф2 2005 г.в. 1.6. Похоже на шум резины начинающегося как бы сначало меньше потом развивается до большого шума. Заметил одну особенность что на малой скорости по городу до 60 км ч ничего не шумит. Стоит разогнаться побольше и сбросить педаль газа и чуть чуть повилять рулем начинается такой шум. Ездил в сервис проверить подшипники ступиц крутили колеса никакого шума нет но есть небольшой люфт на правом колесе.
vaz82
2 December 2012
Извините ссылку никак не закину чтоб показать эту защелку
vaz82
2 December 2012
Такая проблема - менял модуль зажигания сломал защелку на розетке которая в нее вставляется (не знаю как он правильно наз-сявот тут он ее в руках держит ) при движении по плохой дороге она отходит от самой катушки и машина начинает троить и загорается лампа ЧЕК при диагностики сказали что это ошибка катализатора, но появляется она только после того как машина троит убираю эту ошибку спокойно ездию! Сейчас провод в катушке залил герметиком на глухо снял ошибку ничего больше не загорается. Вопрос - означает ли это что все равно нужно ставить обманку в катализатор или менять его?
Комментарий: Пользуйтесь поиском. Все ответы уже есть.
Разъем катушки зажигания
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
vaz82
2 December 2012
Здравствуйте. Концевики ФФ 2 горит лампочка открытой двери. Подскажите пожалуйста где находятся концевики дверей ФФ2 2005 г.в, как их снять и как устранить загоревшуюся лампочку открытой двери! Позвонил в сервис сказали попробовать отогреть феном или загнать в теплый гараж. Если есть у кого возможность пришлите фото места расположения концевиков! Спасибо
