123gringo123
1 December 2012
Сдраствуйте,может кто что подскажит: есть проблема с зарядкой.Предыстория:купил авто форд фокус 1999 1,8тдди европеец,не заметил что переделка с электронного насоса на механический,сделали до меня.Всё чётко работает, топливная как часы,провели тросик газа и тд,только вот тахометр не работал -он завязан на насос электронный,но я этого не знал,поэтому полез менять датчик коленвала,поменял,не помогло,повёз в сервис там и обрадовали что переделка,и после этого пропала зарядка,куда не ездил все руками разводят,и 80% электриков кроме мультиметра за 10уе в руках ничего не держали,обьездил кучу людей.Все не могли ничего сделать,говорили гена нерабочий и всё(снимал ставил другой генератор тож самое,возил на стенд- гена рабочий,даж некоторые прямо на машине накидывали блочок в обход эбу с возбуждением,зарядка сразу стала идти,тоесть генератор рабочий.Потом поменял датчик коленвала обратно на старый-зарядка пошла!!!Но через раз,заведёшь раз нет,второй не идёт,на третий опа и пошла.Могла в дороге пропась,корочь тоже не дело,у кого что спрашивал никто с фордом связываться не хочет,только предлагали вскрыть всю проводку,на базаре один электрик подсказал что можно просто перерезать провод идущий на компьютер,мол всё равно насос заменен,хуже не будет,так и сделал.ЗАРЯДКА сразу пошла,неделю ездил с вольтметром мерял напругу,всё работало постоянно,на 3 месяца зыбыл про эти проблемы,через 3 месяца,как то померял напряжение в сети 10,5в,и зарядки нет.Езжу часто поэтому пропала недавно,поехал опять к ребятам которые блочёк накидывали на гену,проверили -гена рабочий.Может что подскажите,или как обойти,а то совсем замучался,каждую ночь на зарядку)
