Serian55rus
Омск (RU)
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
Ford Focus 111 years
Неизвестный провод, разъём. Оборудование и запчасти Focus 1
Serian55rus
17 November 2013
Спасибо завтра проверю попробую на него зацепить подогреватели сидений
Serian55rus
17 November 2013
-2
Фото посмотрел нормально и...
зеленая фишка - попогрей
синяя фишка - обогрев спины
желтая фика - на подушку безопасности в спинке
оранжевая - преднатяжитель ремня безопасности...
... прочел нормально но судя по фото у меня как раз в черную фишку провода идут а она для чего
Serian55rus
17 November 2013
шурец
У меня только оранжевая фишка стоит на ремень а другие 2 провода на что идут
Serian55rus
17 November 2013
И в колодках под сидениями один разъем идет на ремни безопасности но проводов к колодке подходит 4 для чего вторые подскажите может туда зацепить подогрев
Serian55rus
17 November 2013
Доброго дня подскажите начал подключать Емелю ук2 к своему FF1 при разводке и укладке проводов нашел разъем не подскажите для чего он? один провод черный второй оранжево (коричнево) черный и можно ли основной красный от подогрева на него зацепить?
Serian55rus
27 October 2013
pfyelf73
Провод вроде целый в разъеме все в порядке вот только к нему какой то провод ещё прикручен и уходит он к предохранительному блоку под рулем дальше не пойму куда так и должно быть или это уже наши русские кулибины что то мудрили
Serian55rus
25 October 2013
dvv3370
А как узнать что транзистор я живу в деревне тут не-то что транзистор проверить нормальной диагностики не сделаеш. Как в полевых условиях прозвонить можно где что?
Serian55rus
25 October 2013
alpexzey
Какие именно провода если высоковольтные их меняеш местами и на нерабочих выходах нет искры на рабочих проводах
Serian55rus
25 October 2013
Проделал несколько операций с катушками новой и старой выкрутил все свечи сложил в ряд крутанул стартером на 2,3 есть на 1,4 нет тоже самое с новой катушкой менял местами провода с 2 и 3 выходов нет искры. наверное мозги полетели как можно ещё проверить?
Serian55rus
24 October 2013
Дмитрий Никитский
Спасибо шутки тоже иногда помогают жить. Пойду поищу.
Serian55rus
24 October 2013
Aleksey_WP
Парни я серьезно на 2 работает как ока, катушку поменял не помогло, куда бежать, к кому обратиться?
Serian55rus
24 October 2013
Дмитрий Никитский
8 клапанный в смысле я просто вижу все так пишут ну и я туда же
Serian55rus
24 October 2013
Спасибо конечно про ближнего очень тронуло (смех до слёз) но проблема осталась хоть плачь, живу в глубинке на "Оке" до г. Омска 200 км. не доеду эвакуатор очень дорого вот и прошу помощи у бывалых
Serian55rus
24 October 2013
А как проверить в чем проблема, что посоветуете? И как найти тот диалог я здесь новенький заранее спасибо.
Serian55rus
24 October 2013
Пробовал все провода и свечи менял по кругу на тех выходах которые работают искра есть на тех где не работает нет.
Serian55rus
25 October 2013
Уважаемые "фокусики" у меня машинка чуть больше года доволен всем без исключения. фокус 1 2004 года двигатель Duratec 1.6. V8. И вот случилась проблема жена завела при трогании с места движок заглох с 3 раза завелся только на 2 цилиндрах. Нет искры на 1,4 цилиндрах. Посоветовали поменять катушку зажигания купил такую-же. Но проблема осталась посоветуйте пожалуйста какие могут быть проблемы и в чем? Заранее благодарен.
Serian55rus
24 October 2013
Уважаемые "фокусики" у меня машинка чуть больше года доволен всем без исключения. фокус 1 2004 года двигатель 1,6 дуратек V8. И вот случилась проблема жена завела при трогании с места движок заглох с 3 раза завелся только на 2 цилиндрах посоветовали поменять катушку зажигания купил такую-же. Но проблема осталась посоветуйте пожалуйста какие могут быть проблемы и в чем? Заранее благодарен.
