Масло лить для дизеля(конык) только специальное,при большом пробеге F и щелочное число(TBN)должно быть не менее 8 и выше(для соляры с большим содержанием серы).
VladKRS
На станции поменяли 1 и3 форсунки,звук остался(когда холодная при нагрузке)такой звук как в бензина компенсаторы,когда прогреется резко перестаёт,может что-то с прогревом?не знаю на что грешить,подскажите
Всем привет!Помогите-купил Коныка 1.8 TDCI 2006 года на холодном стук в моторе-после прогрева исчезает...все просмотрел.поменял...говорят спецы что либо свечи накала или ТНВД...Благодарю ...
