да это я уже проверил и на датчике давления тоже.
Как еще можно проверить его работоспособность?
Freemanser
18 August 2017mobile
Совсем забыл авто с - Макс 1.8 tdci
Доброго времени суток.
Прочитал практически все что был в теме.
У меня немного по другому ведет себя машина. проблемы следующие:
1. первый раз это произошло так, При нормальном движении на 5 передаче при переключении на четвертую, в момент переключения, двигатель заглох. но после включения 4 скорости сразу завелся. Появилась "неисправность системы двигателя". после этого пропала тяга и отключилась турба. думал проблема со свечами накала, ранее тяга пропадала, свечи поменял эффекта ноль но заменил вовремя так как старым пришел логический конец.
2. машина периодически начала уходить в аварийный режим с долбаным оповещением на дисплее "Неисправность системы двигателя"
при этом на холостом ходу если выбило ошибку начинается расколбас. Двигло трусит сильно работает не ровно. при чем если дать чуть оборотов работа двигателя выравнивается.
Сегодня снял ошибки с движки.
P0191-61, p193-61 я так понимаю матерится на давление в магистрали.
начитавшись ваших историй грешу именно на регулятор давления. но пошерстив инет прихожу к мнению что может быть все что угодно
Давление на включеном двигле 39500-44000 при подгазовке догоняется до 66000
показатели форсунок 0,75;0,75;1,3;0,75 что значат эти цифры я хз. при нажатии на педаль газа все 1;1;1;1;
Нужно экспертное мнение не охото тратить кучу бабла я и так уже нцать тысяч в пустоту ушло.
Кто знает где копать поможите чем можите=)
Freemanser
13 December 2012
Я выше описал ошибки которые комп родил на сервисе!
Все решилось на данный момент заменой свечек поставил NGK №27 завел дал в топку заглушил, Завел ошибок нет двигатель работает как часы дует как надо !!! проверю расход и отпишусь...
Думаю еще просмотреть патрубки интернатура ибо когда давал газу черноватый дымок попер. не припомню чтоб такое было.
Завтра для отчета скажу что да как а щас всем спокойной ночи.
Freemanser
13 December 2012
Ну у меня пишет не исправность системы двигателя + ко всему при всем при этом переодически тяга появляется и в эти моменты жор идеален=))) что за ...
Freemanser
13 December 2012
Пропала тяга на дизеле TDCI 1.8 фокус ц макс 2005 год
По утрам запускается плохо от машины копоти и вонь не выносимая!!!
на сервисе матерится на свечи накала и егр систему.
При пропадании тяги расход сумасшедший до 17-19 литров на 100 !!!
Болие 4к оборотов не крутится движка.
На 1 м сервисе сказали надо менять комп! PCM\
На другом ЕГР и Датчик абсолютного давления
На 3м все вместе менять !
неужели нет нормальных механнико??? Если кто нить сталкивался с подобным помогите!!!
