rivkin_nv
22 September 2013
Подскажите пожалуйста, вчера в дороге заметил посторонимй гул на скорости 85-95, по ощущениям откуда то слева, при выжиме педали сцепления пропадает...
Машина с- макс 2005 года, мотор 2л
[QUOTE=kot-z]rivkin_nv
Нормальный ценник для реле! Какой пробег? После 100т.км., при разборе желательно менять подшипники!
95 т.км, а чего дорого за реле-регулятор взяли? мне объяснили, что тут не угадаешь, можеть быть 3000 руб, а может 300 руб.
вышло так: с/у 900 руб., замена реле 300 руб., сама релюха дорогая 2100 руб, итого 3300 руб
Montana_:
kot-z Утром пороверил по бортовику, на выключенном 12, на заведённом 13.5-17 скачет, лампа горит, всё что светит- мерцает с частотой примерно 1 Герц. На холостых подрагивания в такт.
Вечером разобрал старый генератор- он, сволочь, цел, диоды не вздуты, щётки около 2/3. Осталось 2 варианта, либо невидимый дефект (регулятор скорее всего), либо проводка. Невидимый- только на стенде понятен станет, проверил проводку-нашел обрыв одного из 3х сигнальных у самой колодки. разобрал колодку-поменял провод-всё заработало как должно. Вывод: зря потратил 1000р на змену и 50р на диагностику генератора, зато не покупать другой. зы: странно, машине 7 лет, а уже проводка гниёт даже на 20 летнем сатурне такого нет
зыы: Спасибо форуму, без него было бы куда сложнее ![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif) |
Было то же самое неделю назад, скачет напряжение от 13 до 16,5 В. Заменен реле регулятор. Все стало ок. Чек погас через 50 км.
такая же проблема. на 1 жарит, просто ад. Есть решение?
rivkin_nv
10 January 2013
всем добрый день
помогите пожалуйста, на профильных форумах похоже никто с замками на разбирался
у меня Форд Фиеста МК7 3 дверка мая 2009 года, приехала в этом году из Германии
помогите пожалуйста в один из морозов выдернулась ручка пассажирской двери вперед и после уже в ней появился люфт
заехал в теплый бокс, отгрел ее феном, вправил ее обратно...однако при следующем открытии она сделал тоже самое, после чего было принято решение разобрать дверь
фото выложить смог только сюда ... c56274396/ ... c774a56f3/
кто знает как должен правильно работать этот замок?
на первой фото меня смущает отверстие...а в нем ничего нет...должно ли быть так?
на второй фото смущает положение пружины..если ее заправить внутрь, то при следующем открытии она опять выправляется внутрь. также шарик в далеке при дерганье за ручку как-то очень свободно ходит, я бы сказал с люфтом в разных напрвалениях
rivkin_nv
13 December 2012
fob
яйца- это стойки стаба?
rivkin_nv
10 December 2012
Ну чего подскажите, не стоит ставить 195 по высоте? Колхозить то не хочется
rivkin_nv
10 December 2012
все таки нет понимания, встанет ли нормально 190 мм по высоте или нет...
rivkin_nv
30 November 2012
всем добрый день. что-то стучит сзади, причем только при проезде неровностей на скорости. Когда медленно проезжаю - никакого стука вообще нет. подвеска осматривал 2 раза, ничего не нашли
