neo85
5 September 2013
подскажите знающие люди проблема с бензонасосом, пропадает набряжение и как следствие не заводиться, после того как пошевелишь провода в мозгах вроде завелся(по началу хватало просто их пошерудить, но щас уже час их там шевелил и смог только после этого завестись,реле менял,не знаю что еще делать,подскажите где схему разводки проводов найти?может провод какой гуляет...машина форд фокус 2 2007 дорестайл
Nikis_23_rus,Spb_Focus_Man спасибо за советы,буду смотреть.
да уже,самоя плохая ошибка,когда она непостоянная,смысла прозванивать щас так понимаю нету,так как все работает,а вот когда опять перестанет работать...тогда придется смотреть
neo85
29 November 2012
Добрый снежный вечер!.фокус 2 2007год,100л на механике,такая вот проблема,не с того не ссего перестала заводиться,выявил что проблема с бензонасосом,вытащил коробку с предохранителями посмотрел 111 предохранитель,который отвечает за него он в норме,вобщем не заправляя ее на место начал работать,потом заправил его на место, все норммально,через какое то время опять тоже самое,пришлось достать коробку с предохранителями и ездить не убираяя ее,все работает,кто может сталкивался с такой проблемой?подскажите как выявить в чем причина?
