Spawn2002
16 November 2023
Привет. Сходу снимать коробку как то очень напряжно, вдруг все-таки не так страшно, но послушайте шум от коробки...
https://disk.yandex.ru/d/sN_cOrJyMQvCwg
Там 12 секунд. Шум начинается на 4,5 секунде и заканчивается примерно на 9-той.
Как появляется шум. Выключаешь передачу, двигаешься накатом, шумит. Выжим сцепления шум не убирает. Включение любой передачи при выжатом сцеплении шум убирает.
Передачи работают отлично, ничто не вылетает, не хрустит и т.п.
Spawn2002
20 September 2021
Привет.
Модуль 8M5T-19C112-AT можно поставить вместо CS7T-14D212-A?
fil_33:
volk_mn Другой телефон пробовал, тоже не видит. Может быть есть какая то возможность перезагрузить магнитолу или сбросить до заводских настроек? Акаммулятор скидывал - сбросились часы но настроенные радио волны остались. |
Воткни флешку, если не прочитается, то поздравляю, Novero помер. Менять...
bnikita738:
Такая же проблема. Как решили? |
Я так понял, что в нем помирает блок Parrot CK5050+, который в свою очередь находится в блоке Novero.
Поэтому ремонт заключается в замене блока Novero в зависимости от жадности продавца от 5 тыс. руб.. Ну или еще варианты.
1. Подключиться к блоку Parrot CK5050+ через интерфейс MISO, вроде он его поддерживает и на драйве кто то к нему подключался. но прошивок нет, и что дальше делать ХЗ.
2. Купить на таобао новый модуль Parrot CK5050+. Года три назад он стоил что то около 600 рублей. пересылка выходила почти в 5 тыс. руб. Я посчитал это не выгодным. Да и таобао, это не алиэкспресс.
3. Сделать или купить такой модуль
https://www.drive2.ru/l/472212207657025554/
и подключить его на 17L+,18R+, 6G пины головного устройства. При выборе линейного входа звук будет идти с него (он остается рабочим если не отключать модуль Novero).
Spawn2002
16 September 2020
Блин... Значит не лечится...
Spawn2002
16 September 2020
max_470:
поставь оригинал и забудь. |
Так не работает так.
Оригинал (с завода), оригинал (брал в экзист), LEMFORDER (брал в партсиб). Сейчас четвертую надо заказывать.
Думаю что заказывать. Все равно дохнут. Может брать за 300 рублей да менять почаще...
Spawn2002
16 September 2020
Подскажите. Все время вылетает (начинает стучать) левая стойка стабилизатора. Пробег 80 тыс. правая не менялась ни разу, а вот левая... уже четвертую заказывать буду. Последний раз ставил LEMFORDER, прошла полтора года и застучала.
Сайлентблоки в порядке, резину нежрет, руль не уводит...
Привет.
Может кто может снять размеры со шкива помпы? Диаметр, растояния до отверстий...? Плиз!
SergioPK
Да ну дичь, менять рычаг только из-за шаровых... Я понимаю если бы и сайлены кончились...
Spawn2002
20 May 2018
Писал некоторое время назад про вибрацию. Сегодня добрался и все встало на места. Почти три года назад было ДТП, после него был заменен привод, но внутренняя граната осталась оригинальная. Видимо после осмотра дефект не был замечен и вот спустя почти три года он дал о себе знать в таком виде.
Он таки лопнул... Хотя сначала грешил на умерший трипод.
Поменял и вибрация ушла
Z-men
Это не вибрирует, это хрустит. А если хрустит то внешний. Осталось понять какой правый или левый...
Добрый день.
Проверьте пожалуйста номер:
1. Formula F DE01 0000840021 06/12/2017 005478
2. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 DE01 0000763680 06/06/2017 003405
Заранее спасибо.
F1LА Новеро я рубля за 4 могу купить...
Добрый день.
Проверьте пожалуйста номер - DE01 0000788487 25/09/2017 001648 (Formula F). Смущает что при открытии не произошло отрыва крышки от стопорного кольца.
PeJIaKc
Рекомендовать конечно на 100% не буду, но чуть выше я писал как раз про замену сайлент блоков в ранее купленом рычаге. После ДТП (в сентябре 2015) пришлось покупать рычаг в сборе, был куплен откровенно самый дешовый вариант на тот момент так как машина была нужна "еще вчера". В мае 2016 (т.е. спустя буквально пол года), сайлент блокам пришел закономерный конец. После долгих раздумий, рычаг в сборе или отдельно сайлет блоки, решил прикупить сайленты, ведь рычаг (железо) и шаровая в порядке. Купил LYNXauto C9301 (задний) и LYNXauto C8246 (передний), сам поменял. Пока пробег на них порядка 25 тыс. км. Перекрестная диагностика в разных СТО показала, что сайлент блоки живы и ничего с ними не случилось (было подозрение что снова издохли так как появилась вибрация, но она из за кривого колеса, о чем раньше был пост, но я там с датами ошибся, думал что всего год прошел после смены, а оказывается два).
Так что на 100 процентов рекомендовать не могу, но у меня пока норм.
FICUS 1Да катали его уже один раз... Поэтому и не верю, что поможет повторная прокатка...
Stic-psk
maguta
FICUS 1
В общем скатался на диагностику ходовой части, заезжал в два разных СТО. Оба выдали одинаковый вердикт. Сайлент блоки рычагов в порядке, сдох только линк стабилизатора поперечной устойчивости ну и задние колодки пора менять. А машину колбасит на скорости выше 60 км/час из-за кривого колеса, надо диск или прокатывать (чето не верится что поможет, литье) или покупать новый диск или полностью диски поменять.
DevilLouisНет. Пока сделал подключение к AUX напрямую, а не через новеро. Когда окончательно надоест втыкать 3,5 джек в телефон, то начну колхозить вот это
https://www.drive2.ru/l/468568151244669490/
Spawn2002:
Привет.
Прошло немного времени, привод все еще в порядке. Пробег черт его знает, но где-то как раз тысяч 20... я мало езжу.
ЗЫ: Правда с сайлентами на нижнем рычаге мучаюсь, в данном случае кроилово привело к попадалову (опять менять надо, уже второй комплект)  |
Перепроверил пробег, оказывется получается почти 30 тыс. км. (28600, хотя езжу реально мало
). Привод RueiRU 175156FF брался в сентябре 2015.
Spawn2002
4 April 2018
FICUS 1
А из чего тогда они, Лемфордер, собирают "свои" рычаги?
