АААААВВВВВ
Алексей, Москва (RU)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
АААААВВВВВ
4 April 2014
Поставил передние пружины Lesjofors 4027572 и стойки TRW,все встало отлично.Машина заметно поднялась,как все собрал между крылом и колесом было сантиметров 10,но проехав несколько десятков км чуть опустилась.Сейчас сантиметров 7,не больше.Единственное стало пожестче на новых пружинах.Результатом доволен.Русфокус 1.8
АААААВВВВВ
22 March 2014
Всем привет!Сломалась передняя пружина,хочу заодно поменять и стойки аммор.Не знаю что лучше выбрать из аналогов!Чтобы бы был оптимальный дорожный просвет!Машина Русфокус 1.8.Ребят если есть у кого опыт подскажите!
Главный цилиндр сцепления FF1 (1.8). (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
АААААВВВВВ
29 November 2013
Balu2011
На здоровье.не ломайтесь
АААААВВВВВ
22 November 2013
Balu2011
Здравствуйте!Месяц назад заказал в экзисте оригинал Ford 1 746 859.В коробке был Luk.Когда снял старый оказалось один в один.Причем я думаю что до меня цилиндр никто не менял,т.е. Luk ставили на заводе.При установке гцс проблем не возникло,все встало как надо.ФФ1 Рус 1,8 115л.с
АААААВВВВВ
7 March 2013
Ближний,габариты,музыка все работает!Значит не аккум.
АААААВВВВВ
7 March 2013
Всем доброго времени суток!Помогите пожалуйста решить проблему!РусФокус 2003г.в двиг.1.8зетек.Проблема в следующем.На ходу машина стала дергаться и глохнуть с переодичностью.Два километра едешь ок,два опять дергание!И так повторялось на протяжении 50км,пока окончательно не заглохла!При вкл зажигания все лампочки на приборке загораютя и не гаснет ни одна!Перестал работать переключатель дворников и переключатель дальний ближний на руле!При попытке завести стартер не крутит,вообще не реагирует,а на приборке появляются прочерки вместо пробега!В итоге притащили на буксире.Такое ощущение что где то что отошло!Но где ума не приложу!Если кто то сталкивался с подобным будьте добры отпишитесь!
АААААВВВВВ
28 November 2012
Доброго времени суток!Не откажите в помощи!Фокус 1 не работает освещение салона,багажника!Предохранители целые!Подскажите кто сталкивался с такой проблемой!Освещение не срабатывает и сигнализация ставит авто на охрану сама!
