Здравствуйте. Прочитала ленту, многое почерпнула, но все же решила описать свою проблему. У многих подобная, но однозначного ответа я не получила. Надеюсь на вашу помощь. У меня ФФ 1 2003г 1, 6 Дюратек. Купила год назад, проездила месяц и машина начала дергаться. Т.е , когда давишь педаль газа форд ехал рывками, потом переставал дергаться и ехал ровно. Симптом этот был не постоянно. Иногда раз в месяц, иногда чаще. Один раз еле доехала до заправки, после этого обратилась в сервис, поменяла топливный и воздушный фильтр и проблема исчезла, но не надолго. Месяц назад к уже привычным подергиваниям добавились хлопки. И после первого хлопка машина стала "тупить". Пропала резвость, обороты набираются плавно, газ в пол давить вообще бессмысленно. В этот же день движок стал как-будто троить, появился странный звук, как будто что-то стучит при работе двигателя и на холостых потрясывает. Съездила в один сервис - инжектор продиагностили, ничего не нашли, прочистили его, свечи заменили. Хлопки пропали, дергаться машина перестала, но не разгонялась по-прежнему и стук двигателя не прошел. Прошла диагностику у официалов. Поставили типа диагноз: ВВ провода или катушка, сказали точно не знаем, надо пробовать менять по-очереди. В итоге заменила провода. Сутки машина работала хорошо, но потом все вернулось на круги своя. Не разгоняется, ездит рывками и хлопки при нажатии на газ, после которых как-будто чуть быстрее едет. Звук двигателя стал лучше, трястись перестала. Подскажите стоит менять катушку? прокладку впускного коллектора? регулятор давления топлива? Или может надо пробовать все, в какой последовательности? Я из Кирова, может есть тут мои земляки посоветуете сервис хороший.
