patalogig:
У переднего номера оригинальная геометрия  |
парковка в фаркоп по звуку же
dupa:
А че турбину менял масло гнала? |
Она просто заклинила и перестала работать, при снятии внутри что-то звенело, везде всё сухо было. Кстати масла сейчас уходит примерно 300-400гр за 10000км
Продаю свой Ford Mondeo, я единственный хозяин. Пробег 180 тысяч, на 170 поменял турбину на новую в Автономии, есть все доки. Цена 550тыс. без торга. Есть мелкие косяки по кузову, в техническом состоянии всё хорошо.
+7 926 707-53-10
FORDIAGNOSTIC_1:
Добрый день! Да, все верно, это датчик который ВАМ нужен. Замена датчика = 2 000 руб / 40 мин. Хорошего дня! 146 |
спасибо, а по замене (bosch) подскажете, 0 258 006 925 - подойдет по разъему и длине? у вас опыт установки этого неоригинала был?
Приветствую, загорелся сheck engine, съездил на диагностику - приговорили 1 кислородный датчик. Оригинальный номер 1376444 - стоимость примерно 6 тысяч, кучу замен выдает.
VIN=X9FDXXEEBDBE75243
ford mondeo 4 2011 2.0 ecoboost
Подскажите я правильно номер нашел, сколько стоит у вас поменять и может какую-то неоригинальную замену посоветуете?
FORDIAGNOSTIC_1:
dyker
Добрый вечер. Замена задних сайлентблоков в задних продольных рычагах = 4 000 руб / штука. Замена задних амортизаторов = 1 000 руб / штука (при условии замены сайлентблоков в задних продольных рычагах) Что ещё только после диагностики подвески. 264 |
ага спасибо, а сколько сами сайленты у вас стоят (оригинал или lemforder)? я просто нашел какие-то 2 варианта:
ford 1865033+ 1865034
lemforder 3554401+3554301
это они? VIN=X9FDXXEEBDBE75243
Здравствуйте, подскажите цену на замену сайлентов в задних продольных рычагах (самые большие сайленты вроде) и задних амортизаторов. Вместе дешевле будет поменять или нет? Что там еще стоит поменять заодно из сайлентов, чтобы потом не лезть?
ford mondeo 2011г, пробег 126тыс. сайленты никакие не менялись, вообще по подвеске сзади менялись только аморты, но вот один амортизатор потек.
FORDIAGNOSTIC_1:
dyker
Добрый день. Промываем радиаторы после их снятия с последующей перезаправкой системы кондиционирования. Снятие/установка (всех радиаторов) = 5 000 руб Перезаправка системы кондиционирования = 1 500 руб Промывка радиаторов = 500 руб Длительность всех работ 3 часа.
264 |
спасибо, запишусь тогда в начале апреля.
Здравствуйте, планирую перед летом промыть интеркулер и другие радиаторы, потому как прошлым летом машину в теплую погоду начинала ехать заметно хуже ну и за почти 4 года и 120тыс пробега ни разу не промывались радиаторы. Расскажите как вы их промываете на mondeo 4 ecoboost, сколько стоит и сколько по времени займёт?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста сколько стоит заменить клапан турбины на мондео 4 ecoboost, вот этот 5 243 075? И сколько он у вас стоит?
здравствуйте, подскажите сколько будут стоить работы по змене задних тормозных дисков и колодок на mondeo 4, седан, 2011 г.в.
здравствуйте, подскажите пожалуйста по ценам:
- замена масла в коробке powershift
- замена моторного масла, масляного фильтра, воздушного фильтра
- замена свечей
Авто: ford mondeo 2011 г.в., двигатель 2.0 ecoboost
все расходники мои
Приветствую, подскажите сколько будет стоить замена бачка ГУР с вашей жидкостью (бачок есть), мондео 4, 2011г, ecoboost
Приветствую, сколько стоит замена рулевых наконечников на форд мондео 4, 2011г и сход-развал? Банковские карты принимаете?
FORDIAGNOSTIC_1:
dyker Снять секретки = 2 000 руб / 1 час. По поводу замены масла в коробке: какой у ВАС двигатель? 196 |
ford mondeo 4, ecoboost 200, коробка powershift
Здравствуйте, подскажите поможете по следующим вопросам и сколько будет стоить:
- снять секретки, сорвали ключ, диски R17 style1 (вот такие: секретки шли с завода, машина 2011г. У оф дилера сказали, что новый ключ заказать нельзя
- замена масла в коробке powershift, сколько и какого масла нужно?
FORDIAGNOSTIC_1:
dyker Программирование с 200 на 240 = 5 000 руб / 30 мин. 196 |
по описанной проблеме ничего не посоветуете?
dyker:
плавающая проблема, при движении задним ходом и НЕМНОГО повернутом вправо руле (градусов 10) возникает адский металлический срежет/гул и неприятное ощущение на руле (дрожь чтоли) причем возникает редко, внешнюю диагностику подвески делали, ничего не увидели. Что это может быть, можете чем-то помочь? |
- а сколько у вас стоит прочиповать ecoboost 200 на стоковую 240 на mondeo 4?
- плавающая проблема, при движении задним ходом и НЕМНОГО повернутом вправо руле (градусов 10) возникает адский металлический срежет/гул
