zergo
Королев, Московская обл. (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация11 years
zergo
14 January 2014
В общем изначально появились пропуски в зажигании в 4 цилиндре, выяснилось что забилась форсунка, вместо положенного объёма топлива выдавала на 50% меньше, съездил их помыл и поставил на место. После чего обнаружил что у свечи в 4 цилиндре откололся керамический изолятор центрального электрода, свечи заменил, пропуски пропали, машина едет нормально, но в двигателе появился посторонний звук, как-будто что-то лязгает или щёлкает, звук появился еще со старыми свечами и с новыми(немного на них поездил когда начались пропуски, думал что проблема в них) не пропал!
Причем если заводишь машину звук есть, когда разгоняешься звук тоже есть, а если едешь накатом на скорости то он пропадает.
Что это может быть?
Мои варианты:
1) катушка зажигания
2) Свечи (возможно они убились когда начались пропуски)
3) Керамический осколок изолятора замял клапан
Заранее спасибо за помощь, жду ваших советов.
Автомобиль Форд Фокус 2 1.4 16 клап механика
