Сегодня проверил. Таки писк появляется начиная с 23-25. Но это не сравнимо с тем что было. Я в основном слушаю интернет радио с iphone и уровень громкости не превышает 16. Ну это я
Да, для тех кто делает. Дополнительный кабель заземления (Пункт 5) должен быть коротким. Я сначала подключил длинный кусок провода для проверки, и пищало очень. Думал не работает. Когда укоротил то стало нормально.
Еще раз, замена кабеля заземления не превратит вашу аудио систему в HiFi, но по крайней мере ей можно будет пользоваться
pfyelf73
Сделал все по инструкции и проблема устранена. Огромное спасибо.
pfyelf73
В инструкции сказано:
"Найдите два кабеля заземления разъема SPRM (черно-серый или черно-желтый — на контактах 33 и 34)"
Полез я в машину, разобрал все. На разьеме SPRM есть 26 контактов - 2 ряда по 12 и по краям еше по одному проводу. Что я пропустил? Какие кабеля резать?
pfyelf73,
Спасибо огромное. Не ожидал такого подробного ответа с картинками. Буду пробовать починить. Да, отдавал машину в лизинговую компанию, просил устранить писк. Машину забрали и вернули через несколько часов. Сказали что все в порядке. Вот бы тому кто это не услышал ... Ну да ладно, еще раз спасибо за картинки
tamnoon
4 February 2014
Привет всем. Получил машину с USB разъемом в бардачке. Сразу бросилось в уши что в режиме AUX в диманиках стоит писк который увеличивается при увеличении громкости (что наверно логично
). А при заведенном двигателе еще и увеличивается с оборотами движка. При чем писк появляется когда выбираю AUX вне зависимости от источника - bluetooth, USB или line in. Как я понимаю проблемма серийная, так как на фирму пришли несколько лизинговйих машин и у всех таже лажа. Кто нибудь сталкивался? Как лечить?
Спасибо
