kirillfso26
Привет. Можно посмотреть опору двигателя и если пробег большой, то вероятно внутренняя граната правого привода накрывается.
Приветствую.
А ты вал какой менял левый или правый? И на какой скорости вибрация возникает?
352
Я где то читал на форуме что при недостатке смазки или не подходящей по консистенции то выработка появляется.
Если брать шрус в сборе ( там включены триподы ) то идет специальная заводская смазка, если же брать простую смазку то ресурс шруса очень и очень сильно сокрощается. ИМХО
P/S Все вычитал на форуме.
352
Привет.
Я смотрел на старом шрусе, по-моему так и должны быть подвижны.
Montana_
305126 это внутренний шруз и привод в сборе(левый)?
352
Сорвало двигатель с подушки и шрус пошел на излом. не знаю как на сто доехал(
На сто шрус благополучно развалился) мужик сказали что привод норм надо только внутреннюю гранату, в автодоке нашел 1552941
цена с доставкой 12000)) стал смотреть привод в сборе нашел аналог 305126 (7000 р) но он вроде на автомат 2.0 позвонил манагеру он говорит должден подойти на механику вот сижу и думаю)что заказать).
Люди подскажите ставил кто нить 1552941 на механику.
Ребят сегодня был на сто после диагностики сказали что умер левый внутренний шруз.
я нашел оригинальный 1552941 это только чисто внутренний шруз или лучше поставить вал в сборе левый (как я понял он идет вместе со шрузом)?
Подскажите плиз а то не знаю как лучше поступить(
Машина Ford focus c-max 2005 года 2.0 л МКПП VIN:VF0MXXGCDM5P8194.
Osernovsky
Ок, спс.
А кто нить ставил уже такой как он по качеству?
Добрый день форумчане.
Подскажите пожалуйста мне надо левый внутренний шрус нашел в екзисте 305116 Loebro. Он как нормальный?
В сборе идет ? И к нему еще пыльники 305177 тоже Loebro?
Вопрос в принципе в том кто нить их ставил как они себе ведут за оригинал жаба душит платить(
К ним надо смазку докупать или уже все есть ???
заранее спасибо.
shparenkov
Так стук же жесткий стоит не хочется к нему привыкать((( Будем колдовать.
shparenkovПривет.
А как лечится не знаешь? Думаю на СТО загнать пусть все подушки проверят. Может и в них косяк.
Giont
1 March 2013
Добрый день форумчане может подскажет кто, что за проблема. Сегодна появился какой то шум в салоне причем на улице его не слышно а в машине сильно как будто глушак прогорел и звук похож на какую то вибрацию. Машина C-max 2.0 2005. Машину купил всего 3 месяца назад так что еще много не знаю(. Грешу на глушак с защитой. Причем сильный посторонний звук идет при низких оборотах до 2000.
заснял на видео посмотрите может у кого такое же было.
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=BeUt8tXl2mo
[/VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=jcdTmr3xY14
День добрый форумчане у меня на Ford C-max 2.0 расход на 100 км от 14,5 до 18 литров при том что стабильная температура у нас зимой -25 -30. Ср скорость по бортовому от 8 до 15 км:). так что 12 литров расход это не критично)))
Народ кто нить может подсказать гайд или видео по замене сцепления? Ford focus c-max 2.0 2005
Montana_Т.Е. маховик можно при разборе посмотреть ? А зап части разве лучше, не оригинал брать? А маховик как стучит, какие у него симптомы?
PS Пробег проверяли реальный
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
это городской авто на дальняк не ездил) Хотя может и обманули:)
Добрый вечер уважаемые форумчане. Может подскажет кто мне с проблемкой сцепления. Сегодня выдергивал товарища из сугроба и подпалил сцепление, вонь была, но несильная. Машина отстоялась 4 часа и я выехал на проверку ,и как результат сцепление буксует. Трогается она в принципе нормально, но на скорости когда газ в пол обороты растут ,а скорость не особо. Машина Ford focus C-max 2.0 2005 г. пробег 60000 приобрел я авто недавно всего 2000 откатал обидно , до кучи еще и гидроник сломался не включается(. Мне как можно обойтись малой кровию т.е. без маховика или уже все делать , лучше в сервисе или можно самому? да и еще когда едешь, это еще до поломки было, нога на сцеплении чувствововала вибрацию . Спасибо.
Ясно. Будем копать дальше.
split-port:
Giont по ходу какая-то опора последние деньки доживает |
Добрый день уважаемые форумчане!
Не подскажите как решить проблему с максом 2005г.
При трогании раздается шум ,как барабанная дробь похожий на вибрацию , также на второй и на третей передаче на 4 передаче не замечал. Если ехать плавно резко не ускоряясь то данного шума почти нет ,если же резко прибавлять газу то данный шум очень отчетливо слышен.
