Nik1989
19 September 2013
предложение отправилл в личку
форумчане!подскажите кто знает нужно левое на мондео 4 дорестайл(обогрев и электро без складывания)зеркало в сборе неоригинал есть?и если есть мож кто код знает...
короче ребят я всё изучил но на один вопрос ответа не нашёл...плюс минус я проверил-всё ок.а тонкий синий провод управления вентилятором ну прозвонить понятно...он от мозгов идёт..но чтоб не звонить подскажите что на нём должно то быть..плюс?как он управляет то вентилятором?
ребят,наверно где то было тут но сил нет искать-
разъём у вентилятора тонкий синий и 2 толстых-на них что должно приходить...два толстых как я понимаю плюс и минус..а третий тонкий что?
и можно ли проверить вентилятор подав от акума на разъём плюс и минус?
пришла одна мысля и собственно вопросик назрел...у меня были когда то перебиты провода идущие в толстом жгуте( от монтажника если я не ошибаюсь )и идут к эгуру ...я их спаял всё как надо...на данный момент эгур жужжит но работает и ошибок по нему вроде как нет...может ли быть что какой то проводок я например плохо пропаял и гур как то не так работает и из-за этого жужжит..или там каждый проводок настолько важен что при обрыве какого нито проводочка перестанет работать эгур и выскочит ошибка?
если короче то если нет ошибок то это гарантия того что спаял я всё чётко и все проводочки целы?
Snezhniiна 5-10 нет шприца..всё излазил нашёл на 31 странице(там эгур описывают и почему то слева шприц с красным а справа со старым...похожим на мой но они в итоге все похожи)и на странице 45 там бутыль но не написано с каким цвета составом..тоже очень на мой похожа...посмотрите..что скажете
Nik1989
15 February 2013
Snezhniiа не должна б вроде красной то быть наскока я знаю...эгур же...
а эгур не сдохнет если красную налили ему вместо зелёной?
на эгуре как я понял преимущественно зелёная как бы должна быть...но смотрю и красную люди льют...её можно если старую слить?не накроется ничо?
Basil,на прогретой шум убавился после смены жижы?
ребят,эта жижа похожа на зелёную изначально?)))
Nik1989
14 February 2013
поддерживаю предыдущий вопрос и ещё вот что хотел спросить-мне нужно долить немного в эгур(дв.1.8)можно ли долить грамм сто обычной не фордовской жидкости для гура красной или любой другой зелёной?(у меня вроде зелёная налита)
а подскажите какая жидкость должна быть на 1.8 в эгуре?мож есть аналоги которые можно на доливку?
земляки!мож кто покупал себе на 1.8 масло в эгур?ато надо грам 100 а литр покупать жаба душит...мож кто покупал на доливку и осталось?
я тоже по гулу так и не выяснил...непонятное чтото
ну у меня 1.8 и как я понимаю у меня гур но с электроприводом...ведь так?
по-поводу звука...звук компрессорра кондиционера я отмёл потому что звук прям от приблуды под фарой а кондей приводится в движение ремнём он находится в самом моторном отсеке...
от кручения рулём звук меняется..
приветствую форумчане!такая проблемка...или нет ...незнаю...вобщем вот под бампером справа у нас рулевой механизм(гур точнее)он у меня жужжит прям както...может чтото надо сделать а я незнаю...помогите советом
напомните плиз при какой температуре должен включаться вентилятор на дв.1.8?и что нужно замкнуть чтоб его проверить...наверняка обсуждалось где то...извините
вобщем значит не может из-за подушек как я понял...
и кстати датчик рыскания вроде под пассажирским сиденьем же стоит
чот если честно я не понимаю связь подушек и esp...тоесть если подушки откроются датчик угловой перестанет работать чтоли?у меня ошибка этого датчика рыскания...абс работает...я вот и думаю...
