shapiro
Москва (RU)
Курилка11 years
shapiro
11 February 2014
Итак, ранее описанный мной способ я хочу дополнить:
Клей тогда не совсем удачный попался - удалось в итоге заклеить комплектом для ремонта автомобильных камер, Клей момент Кристалл полиуритановый. Разные варианты пробовал - этот гарантирован.
Собственно, как в этой статье:
shapiro
28 November 2012
biser
Да, проще.
Дело принципа.
И еще...
Если почитать другие форумы, про матрасы, то есть случаи, когда люди за 8 месяцев меняли 5 матрасов...
И у меня такие знакомые есть) Вот!
shapiro
28 November 2012
АМК фф
Вот цитата: Содержит 2-тетрафторэтан, этиленгликоль, 2-бутокси-этанол, латекс, гидроокись аммония и воду. Вредный или фатальный если глотается. Раздражитель глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию кожи. Преднамеренное вдыхание концентрированных паров может причинить смерть. ХРАНИТЕ В МЕСТЕ НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖИВОТНЫХ.
Не думаю что следует его использовать для дома, тем более для матраса(для сна)...
И еще: изделия разные абсолютно: резина и ПВХ.
То что склеит резину, не факт что склеит ПВХ.
Хотя идея, сама по себе хороша, про аэрозольный герметик.
shapiro
27 November 2012
Мишуха
Суть в том, что клей загнанный в дырку, под давлением воздуха ложится изнутри, и его выпирает наружу. Соответственно, это дополнительная гарантия что закупорится не только снаружи, но изнутри - на 100%)
А в качестве заплатки, я решил использовать, просто толстый слой того же клея, он кстати достаточно эластичный.
shapiro
27 November 2012
Manimal
Спасибо!
shapiro
27 November 2012
Rival
Спасибо.
shapiro
26 November 2012
Всем привет!
Решил поделиться нашим опытом по заклеиванию надувного матраса Bestway, без встроенного насоса размера King Size.
Купили мы его летом 2011 для палатки, попользовались буквально пару раз.
И так случилось, что стали жить в съёмной квартире, все круто, но «Современная» диван-кровать из 70-хх оказалась не очень практичной для сна...
И мы решили опробовать надувной матрас в «непалаточных» условиях))
Пользовались 2 месяца, постоянно и за это время пришлось подкачивать максимум 5-8 раз, и самое интересное, что лопнул он сам тогда, когда мы отсутствовали 2 месяца!
Это короткая предыстория.
Прочитал на одном форуме классный метод по «реабилитации» матрасов... Загнать «некий клей» вовнутрь матраса, и рекомендовали делать это именно силиконовым клеем. Я так и поступил, купил не клей на смоляной основе, не герметик силиконовый, а клей герметик KIMTEC 101 на силиконовой основе.
Нанес его на материал матраса в качестве теста, каплей, и тонким слоем.
Итог: спустя сутки, чтобы быть точно уверенным, что вышеупомянутый клей 100%-но высох и приклеился. Только дотронувшись к обоим «подопытным», они отвалились от матраса, и стало ясно, что силиконовый клей не годится.
Так же рекомендовали клеить термопластичным клеем, или Plastic cement PC-4. Почитав состав, их мы даже пробовать не стали. И еще: пошли в известный, крупный спортивный магазин, просто посмотреть, что из себя представляет ремкомплект INTEX для матрасов. Так вот, я как в интернете состава не нашел, так и на упаковке, а вместо состава такое написано, что страшно вообще держать в руках, я не говорю об использовании в домашних и каких либо еще условиях.
Кстати и отзывы о склейке этим средством – «не фонтан»
И тогда я задался вопросом: « а из чего вообще сделан этот матрас?». Оказалось что из ПВХ, а они бывают как мягкие, так и жесткие, и еще я вычитал что пористые микрогранулы ПВХ получаю из винилхлорида, а на этом клее(KIMTEK 101) написано, что он не подходит для склейки пористых материалов, хотя с виду матрас абсолютно гладкий))
Я задал более конкретный вопрос в поисковой системе: заклеить мягкий ПВХ. Вот тут на форумах я и начитался про склейку гидрокостюмов, лодок, матрасов и т.п. Перечислять клеи даже не буду. Решил пойти своим путём, понять почему большинство «рекомендуемых» на форумах средств клеят все (в большинстве случаев) и стиропор, полиэтилен и полипропилен иве остальное, и либо все и ПВХ (чаще жесткий). И мне стало не понятно почему один клей не может клеить одновременно ПВХ (любой) и полиэтилен например. Когда и то, и другое является производным этилена.
И тут мы стали копаться во всяких химических формулах, учебниках, статьях и (я не силен в химии вообще) поняли, что хоть они и этиленопроизводные, и имеют разные структурные группы в составе формулы.
Предположили*, что нужен клей подходящий по структуре ПВХ (мягкого), и нашли TITAN WILD универсальный водостойкий в составе которого есть сополимеры винилацетата, которые сополимеризуется с виниловыми мономерами в составе ПВХ, тем самым создают прочную связь.
Нужно:
1. Клей
2. 2 шприца по 20мл и более (суть в толстой игле, чтобы клей прошел)
3. Заплатка (при необходимости)
4. Ацетон, бензол (другие не рекомендуются, т.к. разрушается структура ПВХ, ПВХ обладает высокой стойкостью ко многим органическим растворителям, например к спирту)
5. Фен (нагревать не более 65°)
6. Ватные палочки
Этапы: Как делал я.
1. Обезжирить поверхность снаружи и изнутри
(шприцом и/или ватной палочкой)
2. Просушить и разогреть поверхность феном
3. Залить клей в шприц (не через иглу - с обратной стороны)
4. Надуть матрас на 80%
5. Шприцом загнать вовнутрь клей, дать высохнуть 1-3 часа
6. Если дырка все равно осталась – повторить 5ый пункт
7. «Загрунтовать» поверхность тонким слоем клея, высохнет через 30 мин
8. И поверх места прокола залить достаточное количества клея, чтобы образовалась «заплатка», толщиной 2-4 мм, а в диаметре – как получится, желательно 2-4 см
*см. фото
Предположили* - означает, мой личный опыт.
