nikbusov
7 September 2021mobile
Точно потек весь в жиже темной а правый норм, пишут что если напресовать новый на рычаг не в той плоскости как стоят с завода, то он сразу будет под нагрузкой и из за этого быстро выходит из строя
nikbusov
Всем привет, у кого был опыт использования заднего сайлентблока переднего рычага фирмы NK, поменял оба левый через 2,5 т.км потек, вот думаю брак или кривые руки в сервисе?
nikbusov
5 October 2020mobile
Всем привет, подскажите в чем отличие комплекта 1672144 от 2045356?
nikbusov
7 September 2020mobile
da_ural:
Привет всем! У меня похожая беда, справа спереди на мелких ямах или на щебенке пустой глухой стук. В двух сервисах был никто сказать не может |
Была тоже такая проблема справа, много сервисов объехал, и стойки стабилизаторов менял и шаровые опоры, ничего не поммогало, пока в одном из сервисов стойку амортизатора не приговорили после замены тишина.
nikbusov
Lega28
У меня была 225/45/17 по ощушениям очень жестко, но если дороги идеальные по которым катаешь тогда норм у нее держак на скорости огонь. Сейчас поставил 215/50/17 помягче чуть следующую тоже буду брать 215/50/17.
nikbusov
kastalom
Три года на каябе, как только поставил после умерших заводских сугубо личные ощущения что они лучше, чем новые оригинал, бери каябу не пожалеешь.
Всем привет, подскажите где в Воронеже удалить катализатор на ff3 и прошить на евро 2.
Всем привет, подскажите где в Белгороде удалить катализатор на ff3 и прошить на евро 2.
nikbusov
16 October 2019mobile
ERMAKs26Я себе вот этот заменитель ставил, 50 т проехал все ок
nikbusov
24 September 2019mobile
korney1974big
В шапке темы все есть зачем листать, читать. Да эти подойдут.
nikbusov
13 September 2019mobile
АНДРЕЙ1973
Кроме очень сильного дизеления на холодную ничего нет
nikbusov
А замеры на холодную или прогретую должны быть в пределах 8-9
nikbusov
Kostya2013
У меня замеры на катушке на холодную 8.8 на прогретую 10.03, под замену или рабочая?
nikbusov
6 September 2019mobile
-2
St4riC
Себе брал пыльники и отбойники оригинал опоры заменитель какой то не помню все подходит
nikbusov
14 May 2019mobile
Korben
Подходят, себе ставил на перед, под колпачки ориг пришлось изоленты немного намотать чтоб плотнее сидели
