Привет всем! Похоже болезнь вылечилась! Выработал почти весь бензин, заправился на другой заправке и всё стало как прежде. Никаких провалов и хлопков, всё работает ровно. Заправлялся всегда на одной и той же АЗС несколько лет и тут такая беда! Очень известная сеть АЗС подвела неожиданно.
Всем привет! Началась какая-то непонятка с двигателем. Когда постоит на холостых, трогаешься происходит хлопок в воздушный фильтр, не очень громкий и не всегда. Ещё иногда при трогании появился провал, как будто "карбюратор засорился". А иногда нормально всё, не тупит. Менял свечи (поставил новые), переставлял с такого-же форда катушку, провода, всё равно у меня тупит, хлопает иногда. Ошибка не горит. Двигатель 1,6 105 л.с., механика, пробег 85000, 11-й год. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Мар-сель
25 July 2015mobile
Опять всем привет! Вылечил эту болезнь! Съездил к другу (такой-же форд) и переставил блоки управления магнитолой (наверное так называется металлический кирпич внутри за кнопками), друг звонит через полтора дня-не работает!, а у меня работает его "кирпич"! Нашел на известном автосайте б/у магнитола фф3 с "кирпичом" кнопками, дисплеем за 2500 ! Купил, все работает! Фото "кирпича" попробую приложить.
Купленный комплект
| Не пишите сообщения каждую минуту. есть возможность добавлять текст и фото серез редактирование сообщения. Сообщения объединены. |
Всем привет! У меня тоже началось! Включаешь, пишет добро пожаловать и тишина. Ни на что не реагирует. Иногда случайно включается, работает без проблем, потом опять умирает. Несколько дней такая беда. Кто как решал эту проблему?
Я чищу, включаю обогрев стекла и через пару минут начинаю. Когда мороз не сильный легко убирается (фото внизу), а когда очень холодно не трогаю, всё становится очень хрупким, те же пластиковые детали.
Кстати, резинку поставил с обоих сторон (на всякий случай), но стучала по-моему только справа.
Всем привет! Сегодня зарегистрировался! Моему фокусу в октябре был год, пробег сейчас 20 т.км. Примерно месяц назад застучало в районе салонного зеркала, как-будто под обшивкой (стучало негромко, как деревянной палочкой ) Стук постепенно доставал. У меня в том месте проходят провода от антирадара и регистратора, думал они, разобрал, проклеил не помогло! Прочитал эту ветку, узнал в чем причина! Это был пластик возле поводков дворника! Странно, но этот стук отдавался возле зеркала в салоне! Отрезал и засунул туда под пластик резинку уплотнителя лобового стекла от какой-то машины (была в гараже). Она встала как заводская
. Теперь тишина! Попробую выложить фото.
