89182117224
27 November 2012
Господа! При проверке форсунки на слив, сколько топлива сольется за минуту?
89182117224
27 November 2012
Спасибо за советы и предложения. А клапан регулировки давления, тот что на топливном насосе может быть причиной , и как проверить его работоспособность.
89182117224
27 November 2012
Спасибо metel за отклик. За ошибку сказать не могу, на диагностику не гонял. Действия проводил на даче. Как считаете можно-ли ехать до сто километров 25 ? В продаже корейские клапана 9308-621 на форсунки, какие о них отзывы или искать францию. И потом, если руки не кривые проблемно-ли поменять клапана .
89182117224
26 November 2012
Всем привет и доброго здоровья. У меня ФФ1 ТДсИ 1,8 2002 года. С прошлой зимы небольшие проблемы с запуском. Свечи грел 3-4 раза, стартером крутил до 10 сек. Этим летом начал замечать черный дым когда "топнеш" , 1-2 сек, немного упало тягло. Долго мучился вопросом мыть или не мыть. Провел на СТО диагностику , давление в рейле 230 и на одной форсе чють больше сброс. Через неделю ехал с работы, начала мигать лампочка накал свечей , Заглушил , завел, доехал домой ,пробовал снять ошибку снятием клеммы с АКБ, не помогло. Утром не смог завести, хватает но хочет. Поставил свечи на сброс в мензурки, вродебы наполнение одинаковое. Завел от эфира на 10 сек. По бъему получилось грамм по 15-20 . Когда завел еще раз, двигатель дымит и немного детонирует. По прогреву стал работать ровно и на холостых не дымит. Обороты набирает до 2500. Поменял фильтр, было немного капель воды, стружки не заметил. Помогите советом, буду рад.
89182117224
26 November 2012
Добрый день. Дней 10 назад мучился вопросом мыть или не мыть дизель Комон рейл Делфи Форд фокус 1,8. Перед промывкой провели диагностику . Давление в рейке было 230, одна форса немного больше допуска сливала. Помыли , отдал 4т.р. , изменений в динамике прибавилось чуть чуть. Когда топнешь , также присутсвовал 1-2 сек черный дым. 20.11 ехал с работы домой, загорелась и стала мигать лампочка накал свечей. Заглушил , завел, доехал домой. На утро не смог завести , хватает , но заводится. Вчера проверил форсунки на слив, (завел с эфиром) льет по всем почти одинаково. Двигатель после прогрева работает ровно. И куда мне теперь. Спасибо за любой совет.
