Kkarulin
19 November 2021mobile
Странно, тогда точно надо искать другой адаптер и пробовать
Kkarulin
l_andrey:
Сначала нужно выбрать блок BCMii или all |
Только вот эти блоки даёт выбрать
Kkarulin
В том то и проблема что нету, ни одного из этого параметра
Kkarulin
Vortex:
Почему не выдержала? Просто перестала обеспечивать должным образом работу системы старт-стоп. Поставить его на авто без этой системы он еще не один год послужит... Как вариант временно не пользоваться системой, пока не зарядится нормально. З.Ы. Я тут тоже после выходных обнаружил 11,6 В в тестовом режиме, а за бортом -14, думал пешком пойду. А нет, крутит бодро, никаких проблем. Умная система начала его активно заряжать, несколько часов поездок и 90%, причем не бросила это дело, продолжала активно заряжать. Утром после ночной стоянки проверил - 88%. Так что, расточительно такими Вартами бросаться в помойку
Ребят, не могу найти в форсксне такие показатели как на скриншоте , хотел посмотреть состояние акб
Kkarulin
27 July 2020mobile
Ребят, всем привет.
Подскажите , в теме вроде частый случай , но решения проблемы так и не нашел , заслонки выбора воздушного потока живут своей жизнью , ставишь например в лицо , а дует в ноги и т.д.
Как это дело можно починить , как настроить эти заслонки , машина фф3 , обычный кондиционер..
Да я думал о дырке,но передумал,не хочу ничего в ней курочить)
Да это понятно) дырку принципиально делать не хочу..без гура и тормозов считай тащить)
Осталось поменять и как то тачку до сервиса доталкать)
lom420
Спасибо,сегодня уже забрал,через знакомых,7200,посмотрел на бензонасос,такая наклейка есть,в руках оригинал?)
Если кому надо пишите достану еще..)
Ребят,посоветуйте бензонасос в сборе,неоригинал,но нормальный,проверенный,заранее спасибо
Ребят напишите пожалкйста в личку как перепаять сей девайс,а то смотрю на схему а вьехать не могу..
именно,спасибо жень за ответ!
Kkarulin
4 January 2013
Ребят с новым годом вас..Привет вам из Белоруссии,с коробкой все хорошо,но вот обнаружил досадную проблему в Минске,передние колодки,после смены тормозных дисков и колодок стираются под углом,основной износ ближе к суппорту,и эффективность торможения не особо,запишите пожалуйста на ближайшее свободное время,с уважением Кирилл,фф2 836
FeodorY
Да читал про эту проблему(
а какая у тебя коробка? ib5 или mtx75?
я говорил про контрактную б.у которая стоит в районе 15..
Поделюсь и я свотм опытом..Так же начиналось все с шума на нетральной передаче,но при выжимание сцепления уходил,все у кого не спрашивал,так же как и я грешили на выжимной..Но со вренем звук появился когда начинаешь трогаться на первой и второй передачи..Поехал к ребятам в сервис на замену дисков тормозных и колодок,и сделал диагностику..
Вообщем сняли защиту и принялись смотреть,сразу было видно что на коробке,висит капелька масла,оказался сальник привода совсем мертвый..
Слили масло с коробки,поменяли сальник,оказалось что масло в коробке осталось 500 мл,хотя должно быть 2 литра,очень надеялся что не успел сильно ушатать коробку,залили масло,завели,погоняли на передачах на подъемнике,вердикт не утишительный,подшипники первичного и вторичного вала..Вот такая вот ситуация..Теперь либо перебирать,либо новую ставить..Вот такая вот ситуация..Может кому мой опыт поможет..
