Evelyter
Минск (BY), Ford Focus IV
Evelyter
6 March
D
den1978174:
Салют, подскажите замена ремня грм и тнвд сложная процедура можно самому сделать или?
возможно все)
Evelyter
18 February
85jenijka:
Здравствуйте. Скажите при обрыве цепи распредвалов клапана гнёт?
как повезет)
Evelyter
17 February
если кому-то нужна консультация по ремонту 1.5 - обращайтесь, помогу. опыта хватает)
Evelyter
17 June 2024
у вас забит дренаж и собирается вода под ковром с пассажирской стороны?
нет
Evelyter
17 June 2024
Добрый день!! разобрались с проблемой? Не подскажете где искать?
Добрый! Не разобрался
Evelyter
30 April 2024
S
shmal_man:
День добрый. Может кто знающий подскажет. FORD FOCUS IV, 1.5 дизель на 120 л/с, при разгоне свыше 60 км/ч перестаёт дуть турбина и выскакивает чек. Диагностика показала следующее: «соотношение между сигналом MAP и сигналом датчика массового или объёмного расхода воздуха» и «сигнал датчика MAF в допустимом значении, но ниже ожидаемого». Скинули ошибки, всё чётко. Но через 60 км снова вылазит чек и пропадает тяга. В чём проблема? И как её устранить? Буду благодарен за информацию
вангую перескок цепи
Evelyter
27 November 2023
S
svegol:
Доброго всем вечера, может кто подскажет или сталкивался с такой проблемой у меня ФФ4 2018 г. 1.5 D, механика. На холостых оборотах идёт стук похожий на дребезжание жестянки, при оборотах в 1000звук пропадает. Не могу найти проблему
Подшипник первичного вала.
Evelyter
17 October 2023
poluninsv87
P
poluninsv87:
Когда покупал 78000. На 100000 заменил грм с помпой. На 105000 порвало цепочку. Похоже что пробег был скручен
ну так вы ж любите пробеги до 100к - вот вам их и делают.
спрос-предложение всегда работает)
Evelyter
10 August 2023
656riz:
Доброго дня, купил фокус с этим двиглом, на одометре 70000 км, поменял масло, залил 0w30 shell, через какое-то время на форуме пробил вин оказалось пробег скучен на 100000 км, вчера прошёл тысячу км, скорость 130-150 км, сегодня замерил уровень масла-после замены был на середине, сегодня полный! Вопрос что могло стать причиной этому??? Видимо дизель в картер попал? И второе-нужно ли менять масло на 5w30с таким пробегом?
Господи, люди, что вы несёте... О какой минимальной технической грамотности речь?
Я более чем уверен, что и масло не по допуску залито.
Попадание дизеля в картер? Чего? То есть дизель попал в картер и уровень уменьшился? Это как вообще?
Evelyter
3 August 2023
P
professor812:
Она скрученная, но реальный пробег я узнал, сейчас 140 т.км.
меняй
Evelyter
3 August 2023
P
professor812:
Igor-ok
Дак на каком пробеге менять грм и цепь? Кто-то пишет 160, кто-то 180-200...
Получил машину - поменяй. Не факт что она у тебя не скрученная будет
Evelyter
16 July 2023
N
NovAl22:
Да пока что ни чем, говорят что нужно ставить дополнительный блок который будет управлять led светом! Ищу други варианты выхода из ситуации
если не секрет, во сколько фары встали?
Evelyter
16 July 2023
N
NovAl22:
Поставил вместо галогена full led, но стронулся с нюансами, при заведенном автомобиле моргает ближний и при включении поворотников тоже моргают как стробоскопы, дальний не работает и дхо тоже не работает, полазив в forscan получилось добиться что бы не моргал ближний. А так завтра поеду к электрику. Потом расскажу чем все закончилось!
ну чем все закончилось?)
Evelyter
20 June 2023
K
kiryl:
У Petronas нет разделения в этих допусках
в общем и целом - дело ваше)
Evelyter
19 June 2023
K
kiryl:
Так сливать это и заливать то, что по наклейке?
ну у тебя бензин?
Evelyter
19 June 2023
K
kiryl:
А мне залили M2C948-B, насколько это серьезная разница?
948й для бензинок... видно обслуживаетесь у профессионалов )
МКПП на ФФ4 Ford Focus 4
Evelyter
19 June 2023
здравствуйте подскажите может кто нибудь ремонтировал маховик . ? нашел в интернете фирмы которые занимаются РЕМОНТ ДВУХМАССОВЫХ МАХОВИКОВ обещают хороший результат после ремонта .
скупой платит дважды
Evelyter
14 June 2023
P
poluninsv87:
сейчас залил тоже масло что и до этого Shell Helix 0w30 C2/C3, т.к. заранее купил 2 канистры.
в принципе все утраивает, но хочу на следующую замену залить Shell Helix Ultra SP 0W-20, на озоне цена за 4 л - 6000.
что-то совсем не пахнет допуском на наш авто.
Evelyter
2 June 2023
Добрый день!
Где находится дренажное отверстие под машиной и дренажная трубка в салоне испарителя кондиционера?
Evelyter
3 April 2023mobile
F
foont.07:
Зачем? Регламент 15 тыс.
Вот у нас, экобустов. Я менял каждые 15 ткм, проехал до поломки 113 ткм за 6 лет.
Один менял каждые 5 ткм, сломался на 45 ткм.
Так что не переусердствуйте) Хотя у вас дизеля, дело другое.
Нет смысла. Вышла ошибка, сбросил и забыл. Ты же отслеживаешь сроки замены, зачем тебе напоминалка каждые полгода?
Она никак на машину не влияет. Это просто счётчик.
Мне не интересно кто через сколько меняет, я на эту тему не собираюсь дискуссию разводить. Я спросил о том, как в мозгах изменить.
