Сергей_68
15 February 2016
AlekseyKX
А в чем разница? Просто у меня сломан пластмассовый фиксатор, который вставляется в кронштейн у кпп. На разборке предлагают от iB5( судя по фоткам).
Сергей_68
15 February 2016
Всем доброго вечера! Народ,кто в курсе подскажите одинаковые или нет тросы переключения передач МТХ 75 и iB5?
Всем доброго вечера! Есть проблема, помогите решить. ФФ - 1 2001 г.в. дизель 1,8 90 лошадей. После ремонта движка стал плохо заводиться на холодную. Свечи исправны. Такое ощущение, что за ночь уходит солярка из насоса и фильтра. Стартером гоняешь около 10 сек.,потом начинает потихоньку схватывать и примерно через минуту заводится. В течении дня хоть на холодную, хоть на горячую заводится с пол- оборота. Все проверил,солярка нигде не подтекает, а куда уходит не понятно.
metel
У меня оборвало тарелку клапана и срезало кончик распылителя,поэтому нужен всего один.Мне самому заменить его не проблема,но читал на форуме.что после замены распылителя нужно настраивать форсунку на стенде.
И можно ли самостоятельно заменить распылитель?
Добрый день форумчане! Подскажите, от каких еще движков подходят распылители на форсунки или форсунки ФФ1 ENDURA 1,8 DI 90 л.с.?
drakon1985
обе перепаял или одну?
Добрый день всем! Если есть на форуме кто- нибудь,кто разбирается в электронике дайте совет. Сгорел процессор в ЭБУ двигателя, заказал б\у. Читал на форуме,что чтобы не перепрограммировать ключи иммобилайзера можно перепаять микросхему из родного блока. Если кто знает,покажите на фотках какую именно.
drakon1985
Да, но у меня родная АЕ
drakon1985
Я так понимаю,что с буквами АС на конце мне подойдет?
Всем добрый день! Ребята Выручайте! Проблема такая: фф1 1,8 Di 90 л.с. 2001 г. Сгорел процессор ЭБУ двигателя. Маркировка ЭБУ 1S4F-12A650- AE. На процессоре маркировки нет. Перерыл весь интернет, Эбу с такой маркировкой найти не могу. Есть похожие, но с другими последними 2-мя буквами. Такие подойдут или нет? Или хотя бы маркировку процессора.
Мишуха
А при чем тут сигнализатор перегрева двигателя?
Мишуха
Это всегда успеется, хотелось бы самому понять причину.
Мишуха
Лампа иммобилайзера гаснет, стартер не реагирует на поворот ключа.
Добрый день соклубники. У меня фокус 2001 г. дизель, двигатель эндура 1,8 90 лошадок. Если кто сталкивался с такой проблемой, помогите. Случайно закоротил два провода + и - на клапане EGR. С тех пор машину завести не могу даже с буксира. Стартер что-то блокирует. На панели горят сигнализаторы неисправности двигателя и защиты от перегрева двигателя ( шестеренка с восклицательным знаком внутри). В монтажном блоке под капотом все предохранители и реле целые. Кто что думает по этому поводу?
Может кому будет интересно. Поменял местами вкладыши на распредволу( снизу поставил старые, сверху-новые) появилось давления масла!
Сергей_68
28 November 2012
И менял я вкладыши распредвала, а не каленвала. Да и то только нижние.
