grandad:
Поехал к дилеру, сделали диагностику, приговор - малая скорость вращения дутьевого вентилятора и размыкание цепи датчика топлива. По словам сервисменов, скорее всего - первична проблема с вентилятором, а вторая - уже скорее всего следствие первой. Ладно, поехал к дилерам Эбершпехера. Мотор заменили, подключили к стенду - работает, правда как-то неровно, но все же работает, не отрубается, греет. Поставили на машину - работать не хочет, результат тот же что и до ремонта - двойная попытка запуска и отключение. Предположили, что необходимо сбросить ошибки через комп дилера. Вчера повторно поехал к дилеру. Комп вновь выдает те же ошибки. Но мотор-то в ППП уже новый стоит, и на стенде все работает! Вот что теперь делать - непонятно... |
Отчитаюсь и я - вдруг кому еще поможет. Значит так: проблема действительно оказалась в плохой пайке контактов в ЭБУ. Несколькими страницами раньше здесь выкладывали фотку разобранного ЭБУ с отмеченным контактом, который нужно пропаять (по-моему, постил
Кемеров). Т.к. я в технике не силен, разламывать ЭБУ и паять сам не отважился. Распечатал фотку и поехал в сервис в Бирюлево, там Гидроники лечат (здесь в теме уже телефоны были где-то). Мужики взялись попробовать - без гарантии, конечно, ну так ведь в любом случае новый ЭБУ заказывать пришлось бы, если бы что-то не получилось. Но оно получилось. Пропаяли, поставили, запустил ППП на один цикл - а он пашет, никакой разблокировки не потребовалось. В итоге - пока все работает, и по таймеру, и просто при пуске движка, все ок, три раза тьфу.
Serj in Rogervik Респект за науку. Ну и другим активистам темы тоже спасибо.
Люди добрые, научите уму-разуму.
Симптомы, как я понял, распространенные: ППП пытается включиться, лампочка загорается на секунду, гаснет, снова загорается, гаснет. ППП не работает. Поехал к дилеру, сделали диагностику, приговор - малая скорость вращения дутьевого вентилятора и размыкание цепи датчика топлива. По словам сервисменов, скорее всего - первична проблема с вентилятором, а вторая - уже скорее всего следствие первой. Ладно, поехал к дилерам Эбершпехера. Мотор заменили, подключили к стенду - работает, правда как-то неровно, но все же работает, не отрубается, греет. Поставили на машину - работать не хочет, результат тот же что и до ремонта - двойная попытка запуска и отключение. Предположили, что необходимо сбросить ошибки через комп дилера. Вчера повторно поехал к дилеру. Комп вновь выдает те же ошибки.
В основном Лукойл Экто, пару раз ВР Ultimate. На ТО (19500 км) свечи поменяли, но можно было и оставить пока. Свечи в порядке.
цитата (Manu @ Mar 4 2007, 22:10) |
ее просто надо перепрошить))) |
ManuНе подскажешь, как это можно сделать? Может, какую контору порекомендуешь, которая поможет CD6000 перепрошить? Без Ультры тоскливо...
Это нормально,ничего страшного |
Успокоили
Случается в точности такая же фигня: с утра сел, поехал - тормоза скрипят. Потом проходит. Сзади тоже диски.
Самый первый раз проявилось так: в ноябре как-то ехал по Кутузовскому, в левом ряду, а в это время спецполосу очищали снегоуборочной машиной (да-да, в ноябре еще был снег
). Так вот из под нее мне в колеса прилетел фонтан снежной каши - и началось. Чуть на тормоз нажмешь - скрипит жутко. Потом даже надпись появилась "Неисправность системы ESP". Думал уж придется дилера мучить. Но с утра немного поскрипело и перестало. В общем, теперь вообще париться перестану.
че то никтоне хочет в одинцово ехать  |
А прокат там есть? Своих коньков пока не завел...
Там что 2 объездные? Та что начинается непосредственно перед Владимиром и обходит его слева, так та была населенным пунктом со всеми вытекающими. |
Все верно. Та что "слева" (по направлению из Москвы) - там до 60 км/ч, наверное поэтому никогда не воспринимал ее как "объездную". В предыдущих постах речь шла о дороге, которая обходит Владимир справа, там нет населенного пункта, поворот направо где-то через два-три км после деревни Ворша. Она же - на Муром.
Кстати, последний раз, когда возвращался из Нижнего, решил поехать по "старой" дороге, сравнить. Напрасно. Дорога по большей части через деревни, по одной полосе в каждом направлении, нудно до ужаса. В общем, по расстоянию где-то километров на пять всего короче, чем объездная (та что муромская), а по времени - дольше однозначно. Даже если на объездной ехать не больше ста.
Не, люди, погодите-ка, если речь идет об объездной вокруг Владимира, то никакого населенного пункта там нет. Гиббоны стригут таньга за превышение 90 км/ч. Часто ездил летом - стабильно на этой объездной несколько засад. В самом Владимире, наверное, в это время ни одного гайца не остается - все выходят на большую дорогу
А вот есть еще такой город-герой Вязники, так там да - сделали новую хорошую дорогу, с отбойником, все как положено и... что? Правильно, повесили знак "населенный пункт" - притом, что там вдоль этой дороги ни одной даже самой мелкой избушки нет. Там тоже полосатые палки продаются...
Кстати, КАСКО на колеса без секреток не распространяется. Хотя может и не у всех страховых (у меня СОГАЗ). Пока не купила секретки на литье, колеса не входили в страховку. |
Это, скорее всего, эксклюзивная фишка Согаза. У меня - тоже Согаз и та же фигня. Хотя, при расчете стоимости страховки колеса из полной стоимости авто почему-то не вычитают
Еще раз предлагаю поддерждать инициативу товаризча Аквариса! И нАчать писАть списки добровольцев! |
Заодно, млин, проясним-таки наконец-то на факте картину по предыдущему опросу, который замутила гражданка
Солнышко: А Сколько вы можете продержаться?
Владимир лучше объезжать по другой объездной , т.е не доезжая до города уйти направо на эстакаду - однополосный участок там значительно короче , далее двух полоска до самого нижнего новгорода - по километражу длинее всего км на 3-4 . |
Это точно. Дорога хорошая. Минус только один - каждый раз стабильно три-четыре пары гайцов на этом участке. Едешь больше ста - заплати в кассу
Если спонсора впереди нет - кое-где приходится скорость сбрасывать.
Кто-нибудь пробовал настроить Ультру 70,1 (по-моему) FM
vice, это надо на входе ставить преобразователь нашего диапазона УКВ - в западный... |
Подскажите, знающие люди, как это можно реализовать? Можно ли самому, или нужно обращаться к спецам (я в этих делах - ламер). Ультру в машине слушать очень хочется...
Всем кому нужен чек-лист - создайте его сами. Скачайте отсюда конфигуратор и картинки к нему, создайте свою комплектацию и получите чек-лист конкретно для своей машины |
Ребята, выручите кто-нибудь плиз. Скоро забирать машину, нужен чек-лист. Конфигуратор Яна, к сожалению, скачать не могу - инет только на работе, и видимо фильтры стоят какие-то, т.к. файл скачивается криво и не открывается. Просил админов на работе помочь - не смогли. Поделитесь, если у кого похожая комплектация. Моя: Гия, хетч 5-дв., 2л. Из допов - Комфорт плюс, ППП, АБС+IVD, попогрейки.
Спасибо заранее
Мыло: grandad@mail.nnov.ru
11.08.
Всем большое спасибо. Теперь и я с чеклистом
Lis
Новичков берете? Яб попробовал успеть, если кто-нить расскажет, откуда лучше заехать и где искать.
Часто езжу в Нижний. Дорога по Горьковке сейчас вполне ничего. Но, как тут верно сказали, Балашиха - это большая Ж. Я выезжаю в субботу совсем рано, часа в четыре утра. Жесть, конечно, зато в Балашихе материться не приходится, весь запал остается для гайцов и для фур, когда они выстраиваются в шеренгу и устраивают драг, занимая все полосы
В воскресенье вечером через Балашиху почти всегда та же самая большая Ж - я стараюсь подгребать где-то после 12 ночи, и все равно
SoberНу нашли причину тревожиться!
Для сравнения: моя собрана 17.05 - и пропала. Еще не приехала. "У менеджера никакой информации" - обычное дело, по крайней мере для этого салона. Порядок прихода машин, по-моему, вообще случайный, т.е. его просто нет. Так что расслабьтесь. Мне вон на прошлой неделе манагер позвонил - говорит, ура, ждем вашу машинку буквально сегодня-завтра. И что? И ничего. До сих пор ждем. Аминь
SteelPeppe®Спасибо. Собственно, для первого осмотра и снаружи хватит. Хотя вот это вот "не имеет права давать ключи пока машина не оплачена на 100%", по-моему, с их стороны просто бред
Можно подумать, что я прямо на стоянке кататься начну, и разобью все машины - и свою, и других ждунов. Меня ж ждуны первым линчуют
