nknk
Воронеж (RU)
Электрооборудование6 years
Блок предохранителей (ВСМ) Электрооборудование Focus 3
nknk
23 August 2018
Valeriy50
Как оказалось, в ФФ3 просто нет такого предохранителя - за него отвечают мозги, и в моем случае пришлось гнать к дилеру сбрасывать ошибку. За 3 тыщи, кажется... короче, совсем грустная история с этими фордами.
Хотя вот недавно опять сгорела лампочка, ограничилось простой заменой.
nknk
26 November 2013
bombus
да, по гарантии. да и речь идет не о светотехнике (фары ни причем), а о мозгах..
nknk
26 November 2013
bombus
У меня решилось посещением СЦ.. Окзывается машина шибко умная, и функция части предохранителей "передана" компьютеру...
Как мне сказали в СЦ, не знаем почему но компьютер потерял фару (не видел). Сбросили/перепрошили - заработало.
nknk
30 November 2012
Допустим, я щупом "увидел" пробные пуски. У меня такое подозрение было..
Тогда почему пробные пуски в исправной фаре 12В, а неисправной 7В? Ведь проба делалась в симметричных условиях - два торчащих разъема без нагрузки..
Логично предположить, что если мозги при перегорании лампы "поднимают флаг" ошибки, который не пускает ток на лампу пока не сбросишь, то тогда зачем/как вообще на разъем попадает какие-то 7В? Больше смахивает на какой-нибудь "пробитый" транзистор, как мне кажется..
nknk
30 November 2012
По дороге заскочил на сервис, подошел к Главному Консультанту, изложил суть вопроса. Он подтвердил, что предохранителя нет, и сказал, что в мозги не лезут, ошибки не сбрасывают, просто лампочки меняют и все.
Вечером снял обе фары, сдернул разъемы и померял напругу, подаваемую на лампы: в правой (исправной) - 12В, а в левой неисправной - всего 7В! Вот те на.. неужели мозги сгорели?
nknk
26 November 2012
IgorVar
Большое спасибо за совет!
Про стекла нашел, на выходных попробую.
nknk
26 November 2012
IgorVar:
по поводу кодов - на фокусе не уверен, но на мондео помогало отключение акб
О, это мысль... А не скажете, какие еще события происходят, когда отключается АКБ? Если радиостанции пропадут, это не беда, а вот потом на сервисе могут предъявить, что АКБ отключалась? Машина на гарантии.
nknk
25 November 2012
IgorVar:
nknk
Предохранителя на ближний свет фар нет,(если мы говорим про фокус3)
За него отвечает модуль ВСМ, возможно нужно стереть коды (если лампа стоит согласно спецификации, модуль и проводка исправны, то стирание кодов будет достаточным)
Да, именно про фокус-3...
То есть, если я правильно понимаю, сгорела лампочка - едь в сервис??
А самостоятельно нельзя стереть коды?
nknk
25 November 2012
Доброго дня всем!
Прошу помощи/совета.
Кратко история: погасла лампа ближнего света на левой фаре, на табло - ошибка "ближний свет неиспр.лампа". Правая фара горит.
Вскрытие показало: лампа сгорела. Поставил новую - не горит.
В инструкциях (я перелопатил штуки 3-4 разных) есть табличка с характеристиками ламп, и там рядом с мощностью лампы ближнего света стоит сноска, в которой сказано: "Установить новый предохранитель с таким же сопротивлением, как у прежнего."
И тут начинается самое интересное: ни в одной инструкции не указано, где данный предохранитель располагается.
Да, говорится о том, что есть три блока предохранителей (под капотом, в ногах у переднего пассажира и в багажнике), но в них НЕТ предохранителя ближнего света...
Для верности я прозвонил ВСЕ предохранители, которые имеются в упомянутых трех блоках. Все они оказались исправными.
Собственно, вопрос: где же он прячется, предохранитель левой лампы ближнего света?
