Antimusor
Степан, 36 years, Тирасполь (MD), Ford Focus I
Antimusor
20 March 2019
max_470:
mosledkin
Я думал, что все знаю в ФФ1, но мануал меня удивил.
Где-то проскакивало, что в течении 50км мозги подстраиваются после отсоединения аккума.
Так вкратце , я ездил как тошнотный дет ,медленно что бы по максимум снизить расход топлива , когда надоело то начал наваливать но она стала глохнуть на перекрёстках и светофорах когда подъезжая останавливался , потом после форса всё стало в норму
Antimusor
20 March 2019
M
mosledkin:
Ребят подскажите на 1,6 duratec снимаю клемму если с аккума, то он километров 70 потом глохнет на каждом перекрестке на холостых, потом ХХ приходит в норму. Неужели это такая особенность Форда или все-таки неисправность?
при снятии клемы с акб сбиваются настройки , я в таком случае давил в пол так быстрее авто приходила в себя
Antimusor
20 March 2019
вроде как принято менять каждые 60тыщ км ремень грм и Вопрос кто вкурсе гнёт ли клапаны на фокус 1 1.6 зитэк с
Antimusor
20 March 2019
Перепрессовав СБ на Нижних рычагах все было готово для сборки... В итоге вот готовая сторона... Все рычаги установлены.
Сайлентблоки на под пружинный рычаг были с утолщением или прямые ?
Antimusor
20 March 2019
рычаги одинаковые, сайленты внутренние (под развальные больты) с утолщением, внешние - без
разница между подпружинными рычагами для фф1 и фф2 только усиливающей пластинке под стойку стабилизатора для последнего
может быть такое что предыдущий хозяин авто поставил левые ( не оригинал какой то Китай ) где на подпружинных рычагах не идёт сайленты с утолщение а ставятца обычные прямые сайленты ??
Antimusor
19 March 2019
получается так
хотя попробовать поставить с утолщением можно, ибо обойма сайлента тоньше и мягче рычага и скорее она смялась нежели посадочное место "раздалось"
я пробывал ставить с утолщением , как не пробывал они встают так что там где утолщение стоит нормально там где уже болтается , тобишь место на рычаге под сайлентблоки одинаковые
Antimusor
19 March 2019
seger:
получается так
это результат однако
однако сайлента фебест хвалаят далеко не везде, может что-то изменилось...
а пробег на них за 4 года какой?
Задние сайлентблоки (фебест)проехали 41800 км.
Antimusor
17 March 2019
seger:
я не понимаю
какое утолщение?
о чём речь?
говно
Я так понял что на фокус 1идут сайлентблоки с утолщением , у меня стоят фебест они прямые без утолщения тобиш значит родные сайлентблоки уже не встанут так как посадочное место разбито и мне либо ставить опять фэбест или прихватить сваркой уже купленные сайлентблоки с утолщением , у меня фебест проехали 4 года
Antimusor
16 March 2019
[quote=GROMAZEKA, post:19052687]рычаги разбиты под саленты.при установке новых обычно прихватывается на пару точек сварки.после компьюторного развала схождения на 3д .ходят как новые[/quot
Как насчёт сайлентблокоф Фебест ?
они я так понял прямые без всяких утолщений ?
Antimusor
14 March 2019
seger:
как это?
внтуренние, те которые под развальные болтты - так и есть , с утолщением
внешнике, те которые к колесу - без утолщения
вы про какие говорите?
я про то что у меня стоят лимфёрдер и они прямые , купил что бы поменять другие и они с утолщением , и они не подходят тобишь с одной где утолщение сидят нориально а где уже болтаются Вот я и немогу понять либо у меня рычаги раздолбанные входа пот блоки или новые блоки мне просто не должны идти ( Форд фокус 1 . 2000 год 1.6 зитэе с )
Antimusor
14 March 2019
S
Sirega:
Потому, что в этих рычагах два посадочных места, а не одно как в других.
Я это понял ! У меня стоят сайлентблоки прямые и стоят они хорошо и надёжно , мне продали на подпружинный рычаг сайлентблоки с утолщением и они получается мне не подходят , Вопрос в том почему так идут ли на фокус 1 другие сайлетнблоки ( прямые ) на подпружинные рычаги ?
Antimusor
12 March 2019
нужна консультация , Почему на под пружинные рычаги фф1 идут одни сайлентблоки с утолщением а другие обычные прямые ?
Antimusor
7 July 2014
Вот нашёл подарок вам в помощь прошу закрепить модераторами !
http://eucatparts.com/?action=cat_ford
Antimusor
7 July 2014
шурец:
http://media.ffclub.ru/up100522-DSC01880.jpg
Спасибо
Antimusor
6 July 2014
vlad9:
Antimusor
Так может уже у тебя под капотом весь движок от ВАЗа ??Тогда какие мргут быть вопросы.Да ещё и тосол!А антифриз по букварю не пробовал?
Покупка оригинальных запчастей дорого обходится , если подходит от другой машины и дешевле раза в 4 то зачем переплачивать
Antimusor
6 July 2014
Mihlo
жёсткость у тебя из за пружин там они делятся по классам както
в автомагозине тебе скажут какие мягче а какие нет
если там в обще толковые продавцы сидят )
Antimusor
5 July 2014
duke77:
Antimusor
В твоем движке стоит только датчик температуры ГБЦ и находится он между свечами в ГБЦ.Вот он и показыает температуру ДВС.Датчика охлаждающей жидкости нет.
Я не про температуру двиготеля а про температуру которая выбивается на дисплее компьютера
Antimusor
5 July 2014
W
wandek:
стал уходить антифриз. В течении месяца стало меньше где то на 0,7 сантиметра. Куда он может деться? подтёков вроде не видно, хотя уходит каплями можно и не заметить.
И как определить какой антифриз залит, чтобы не смешивать при доливе. Спасибо.
Похоже на испорченную прокладку головки проверь уровень масло если да то уровень поднимится
Antimusor
5 July 2014
VladimirZhuk
Может быть неисправен датчик температуры двиготеля он гдето в головке стоит
Antimusor
5 July 2014
Помогите
При закрытии дверей из салона двери не открываются с кнопки двери
При закрытии дверей с пульта не закрывается одна дверь ( задняя левая )
раньше при покупки авто было всё нормально
