137000 и все нормально...
В пятый раз заменил сальник левого привода. Добавил смт-2 пока еще не смотрел. Пробег 137000...
Пробег 129000 и все отлично.
Все что выше описанно это не проблемы. Машина так и работает с гулом, треском,и климат так тоже работает.
sexton
25 October 2014mobile
9л. трасса средняя скорость 69км. 125л.с
sexton
17 September 2014mobile
80тыс. не может быть там нету таких дорогих расценок на деталь с работой. Вас обманывают.
sexton
16 September 2014mobile
Все хорошо,при запуске 14.7 потом опускается до 14.1ам и держит под нагрузкой.
Такие вот свечи были и пробивали на массу.
не левак они прошли 70тыс.
sexton
А как они связаны между собой лампочка аккумулятора и свечи?
Сейчас выкрутил свечи и на одной электрод изношен в ноль ставлю обратно оригинал.
Еще одна изношена в ноль, может и правду из-за свечей лампочка аккумулятора загорелась. Машина явно лучше поехала,посмотрим как дальше будет.
Четыре замены!!! И что,а ничего!? Течёт он как ему надо. Больше менять нет смысла,лучше масло подливать. Как неприятно За эти деньги видеть такой брак. Инженеры -большое Вам спасибо, что скучать недаёте!!!
Опять замена!! Уже четвёртый раз!!! Насальнике натянули пружинку и масло залил миниралку густую,буду смотреть.
Мне 11 апреля поменяли по гарантии,вчера опять менял тот же правый сальник. Менял сам работа и сальник + 1л. масла кастрол которого нехватало уже больше литра,2100р. Официалы предложили запись только через 20 дней.
sexton
12 April 2014mobile
Вчера тоже поменяли по гарантии правый сальник.
sexton
10 November 2013mobile
Поставил денсо иридий ik16. Двигатель ели слышно!
sexton
11 September 2013mobile
Приехал сегодня на ТО-3 пробег 45700 ожидал 100% замены колодок даже выбрал какие будут ставить, сделали диагностику износ 6мм осталось 5мм. Всего толщина 11мм как сказал инженер. Стиль езды город 40% за городом остальное, местность горная, но торможу всегда в паре с пониженой передачей в плоть до холостого хода.
Двигатель очень чувствителен к бензину, на самом деле мощности очень даже хватает. Плюсов больше чем минусов я так думаю, за год прошел 40000тыс. поменял только лампочку ближнего света и смазал вд-шкой седенье водителя (скрипело). Была Приора люкс восьмого года прошел на ней за 3.6года 150000тыс особо нечего неламалось , но набор инструментов возил с собой сейчас вожу авто-химию.
Пробег 400000 кручу 5-6.5тыс кастрол 5.20 для форда, уровень держит от замены до замены. Двигатель прогреваю 10-20 секунд и начинаю потехоньку ехать.
Лукойловский бензин быстро кончается в отличие от роснефти.
Пробег 34 тыс. Никогда не глох, надо датчики диагностировать.
