KarzevN
26 February 2014mobile
Привет всем. Такой вопрос на фф2 можно резину поставить 215/55 16 вместо 205/55 16 спасибо!!!
KarzevN
18 November 2013mobile
Доброго деня, рябята подскажите если на 16 диски поставить 215/55/16 вместо 205/55/16 на что это отразится? спасибо!
Привет ребята подскажите пожалуйста! Какое масло долить в фокус 2 1,6 2009г.
Добрый день всем. Подскажите как определить какая из внутренних гранат (трипоид) вышла из строя.
привет! подскажите мозги с мондео 1.8 на фокус 1.8 подойдут?
добрый день! помогите пожалуйста решить проблему с моей машиной(форд фокус 2 2006г. 1.8л,125л.с.) Двигатель вибрирует(как бы дрожит) начиная с 2000 тыс. оборотов. И вся эта вибрация передается на кузов.по электронике все в норме, подушки нормальные.
Старик147:
Проверь на всякий случай правую опору двигателя. |
Проверял, но не она! В чем еще может быть причина???
Добрый день! подскажите у форд фокус 2 1.8 мкп 2006 такая проблема на оборотах от 2000-2500 при движении и на месте появляется вибрация как будто дисбаланс, думал сцепление поменял не оно, диагностики говорят все в норме , может такие диагносты.
