E_DarkNess
спасибо. буду пробовать.
E_DarkNess
Добрый день. На работе мне тоже говорят про концевик, только извиняюсь за глупый вопрос с задней парты, где он находится? А в замке, чтобы вереввка не выскальзывала, язычек утопил пальцем внутрь, получилось, что замок вроде бы закрыт.
Всем добрый день. Владею Фьюжином 2007г.в., "Эллеганс", АКПП, 147 т.км. пробега. На днях пришлось перевозить в багажнике листы ДСП, которые выступали за пределы машины сантиметров на 10. Дверь задка не закрывалась. Вручную защелкнул замок и привязал дверь, чтобы не поднималась. По дороге периодически то загорался, то гас индикатор открытой двери. Когда приехал и выгрузился, то после закрытия всех дверей продолжал гореть индикатор открытой двери. Подскажите, что сделать.
Еще раз спасибо, буду разбираться.
E_DarkNess
Огромное спасибо. Тогда буду заказывать только одно кольцо.
E_DarkNess
Думаю, что оно. Как без лишних потерь его снять и поменять? Буду рад любому совету.
Добрый день. Поменял задние колодки. Стала загораться неисправность АБС. предполагаю, что может повредил магнитное кольцо АБС. Кто менял кольцо АБС, подскажите, реально ли поменять только одно кольцо или готовится к тому, что с заменой кольца придется менять пол-машины
, типа подшипника ступицы и т.д.
Добрый день. После замены задних колодок стала загораться неисправность ABS. Предпологаю, что мог повредить кольцо ABS. Подскажите, возможна ли только замена кольца или придется менять и подшипник ступицы?
Всем добрый день. Подскажите, как почистить печку, а то холодно в салоне.
