_777_
Видное (RU)
_777_
29 October 2013
АлТекс
а можно перепаять?
_777_
29 October 2013
сначала датчик.приборка дорогая.да вентилятор включался в жару а на приборке не хватает темп.а в приборке нельзя перепаять эти датчик просто есть у меня б/у я брал с нее стекло и она в милях а не в км.
_777_
29 October 2013
TValeriy
дело не в термостате мне кажется потому что в жару по трассе все равно стрелка не доходит до середины и так езжу 5 лет.
_777_
28 October 2013
TValeriy
все равно непонятно сегодня в москве тепло через 15км только поднялась температура до 80 градусов выше никак.датчик что ли поменять ож.в штекер от датчика прыскал вдшку и разгибал усики результат 0.что делать?
_777_
28 October 2013
5 литров масла вполне хватает.у меня чуть больше пол уровня.
_777_
27 October 2013
на больших оборотах черный дым у всех или нет.
_777_
27 October 2013
TValeriy
на месте за 60 если чуть может зайти в теплую погоду,на ходу в минус 10 по трассе,если только до первого деления от 60 и не постоянная температура.при плюсе на ходу стрелка доходит до середины почти и то надо проехать км8.какая должна быть рабочая температура у этих двигателей.
_777_
26 October 2013
привет всем дизелистам.1.8тдси 2006г. проблем с заводкой зимой не было,но проблема не поднимается температура при минусе если чуть выше 60 в тестовом режиме 100 показывает менял термостат ничего не дало.что делать дальше подскажите.
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
_777_
30 November 2012
dom552009
привет у меня была ошибка р0489 это клапан егр подклинивает у тебя какой мотор.
_777_
27 November 2012
Leshikkur
тогда нужно почистить его да.а как его снять колектор нужно снимать или все так снимается.а может какой нибудь хренью попшикать .
_777_
27 November 2012
Мишуха
загорается лампочка сигнализатор неисправности систем силовых агрегатов -это шестеренка с восклицательным знаком на диагностике показала ошипка 0489 на форуме подсказали что это точно клапан егр но сегодня его заглушил и снова загорается эта лапочка что дальше делать.1,8 тдси.загорается в основном когда переключаюсь на пониженную или на передаче газ сбрасываю.пробег 94000.
_777_
27 November 2012
привет всем.скажите заглушил ЕГР снова срабатывает чек энержи куда дальше копать.
_777_
22 November 2012
спасибо.если до весны оставлю нечего не случится.еще при минусовой температуре обороты плавают когда заводишь но минут через 10 все нормально.сегодня звонил в один сервис они ремонтируют дизеля я им объяснил что за лампочка загоралась они ответили что горит красным это не по их части смотри тормазную жидкость я им сказал может колеса стоит протереть и положил трубку.может кто подскажет сервис в москве по дизелям.
_777_
22 November 2012
здравствуйте мое имя Игорь у меня форд фокус 2 2006г 1,8тдси кто сталкивался с такой проблемой загорается лампочка сигнализатор неисправности систем силовых агрегатов раньше загоралась когда набирал больше 3000 оборотах сейчас когда на ходу резко сбрасываю педаль газа или переключаюсь на пониженную передачу на диагностике показал код р0489.сейчас 94000км загорается чаще почти всегда когда еду раньше раз в пол года или в 3 месяца подскажите если кто сталкивался с этой проблемой.первый раз загорелась примерно в 60000км.
