Rome163:
Ekb_Ewg Функционал такой же. Правда с usb шнурком немного проблема, нужны root права, а так конфигурировать можно |
Никаких root прав для использования usb адаптера не нужно. Если в телефоне есть функция OTG, просто подключаешь к телефону.
Vl_vic
7 December 2021mobile
skrasik
Нет, только фокус, куга, с-max.
andrey_reality
Зайти в настройки кан модуля и проверить наличие управления штатной сигнализацией. Если есть, попробовать сбросить на заводские и настроить заново.
Vl_vic
30 March 2021
andrey_reality:
обновил ПО ВСМ |
вполне могло повлиять. Можно либо ПО BCM вернуть, либо обновить can модуль старлайна.
bondzm
Да, нужно доработать адаптер (полно видео на ютуб), либо использовать els27- он умеет сам переключаться между шинами.
LoR:
Нет такой галки, есть только RDS (Ford Explorer? SYNC 3.4.20351) |
Галка эта появиться, если поставить в Radio Tuner Market значение RDS Market (Europe).
Vl_vic
11 January 2021
вот как в а93, можно сделать дублирование черно- желтого (стартер), и так же зажигание можно сделать. Думаю в s 96 также можно организовать, зайдите в старлайн мастер, пробежитесь по настройкам каналов.
вот, кстати 10,20 пункты смотрите..
Если настроено с помощью дополнительно модуля автозапуска, можно попробовать без него, настроив гибкой логикой зажигание, аксессуары, стартер (синий, зеленый провод).
bizz41Да, ты прав ..1.6 фокус с кнопкой- нет обхода..
а на пандоре не нашел конкретики.. можно через активированный штатный автозапуск, но не написало работает ли с 1.6.
Vl_vic
30 October 2020
metel:
mitya.93 обход иммобилайзера сделан бесключевой или ключ спрятан в обходчике? Если ключ, то на холоде тупо замерзает батарейка. |
Для обхода иммо используется бесключевой доступ.
https://can.starline.ru/19/12/6684
Vl_vic
31 August 2020mobile
Да, брелок используется, как метка..
Vl_vic
17 August 2020
dosipv1987:
Всем привет. Есть сигнализация starline a93. Очень бесит таскать огромный брелок, как можно включить Slave режим и есть ли он у меня?
Для управления со штатного ключа. |
Slave есть, но для авторизации нужно с собой брелок все равно таскать.
Или менять сигнализацию на меточную (типа S96).
Анатолий33
1.провод от хаба через otg кабель подключен к Sync (черный разъем)
2. кабель с черным разъемом с помощью самодельного переходника подключен в хаб
3. обычный провод мини usb подключен в хаб, а второй его конец подключен в разъем, идущий в подклокотник .
Vl_vic:
Установил Sync 3 с навигацией вместо Sync 1. ( фокус 3 2015 sync edition). Модуль Apim был с версией Sync 1.0. Оба разьема usb видели флешки. После обновления до 3.4, не распознается флеш, через разьем в подлокотнике, питание на него приходит, телефон заряжается. Эта проблема версии 3.4 или еще какие либо причины могут быть? |
Решил проблему с usb, установив usb хаб на один из выводов. Не очень "красивое" решение, но работает и без затрат. Что там форд в прошивке намутил - не ясно. Наверное, чтобы через переходные штатные хабы работало..
Сделал инструкцию для самостоятельного перехода с Sync 1 на Sync 3, в ней есть про решение этой проблемы.
https://www.youtube.com/watch?v=OpUvlkqhs-w
Серый
Такая же ерунда) это из группы Usbs берет
Starper
00490 – отключить все отчеты;
00491 – отключить функцию определения GPS координат;
00492 – включить функцию определения GPS координат.
Последняя команда точно выполнена?
Vit76
Да, около часа на столе приборка прошивается usdc.
Подключается: 1,2,3,10.
1-ms_low
2-ms_high
3-питание+
4-mm_low
5-mm_high
6-7-8-рулевые джойстики
9-парковка
10-земля
11-
12-тахометр?
24adonis:
danilss2 Если будешь на столе прошивать, поставь между кан шины резистор на 200 Ом |
Совсем не обязательно, подключал на столе- плюс, минус и can шина.
Анатолий33
Себе свет отключил без проблем. А дворники можно отключить, разорвать lin на управление, он с волос толщиной.
