Alekcey SPb
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация19 years
ffclub.ru - сайт19 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти19 years
Пакет Безопасности №5 Эксплуатация Focus 2
Alekcey SPb
16 May 2006
Serg zf
Вы когда свою дверь открываите борт комп пишет "открыта водит.дверь"-может комп. не видит ?И встает на охрану через 30 сек,как будто дверь не открывалась?
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
Alekcey SPb
16 May 2006
alc16
Новый через пару месяцев тоже заскрепит...
Смотрел как устроено уплотнение на Мерине Е 220 компрессор 2005 года.Там тоже двойное уплотнение,но то которое приделано к кузову "обернуто" в ткань типа велюра.Не скрепит...
Сравнение конечно дикое,но все же...
Alekcey SPb
16 May 2006
Я все таки попытался удалить причину возникновения этих потеков на капоте.
Давно читал на форуме(еще в дикие морозы),что один человек нашел какой-то клапан невозвратный (своего рода нипель),который препятствует возврату жидкости омывателя обратно в бачек.Т.е. шланчики постоянно заполнены водой,а находятся они выше уровня самих форсунок и небольшой остаток вытекает на капот,рисуя своеобразные "паучьи лапы".
Еще ,как я понял-этот клапан является также причиной быстрого замерзания жидкости в незначительные морозы (даже при наличии подогрева форсунок и незамерзающей жидкости).В малом количестве/обьеме жидкость все равно рано или поздно подмерзнет(в трубочках,если жидкость еще и сомнительного качества).
Усугубляет всю эту ситуацию в морозы,то что в этом маленьком клапане функцию невозвратного клапана выполняет подпружиненный (металлическая пружина) металлический шарик.Вот это все и перемерзает(зимой) и не дает вернутся жидкости (летом).
Что бы добраться до этого клапана я снял правое переднее колесо,можно было и не снимать,но так удобнее.
Открутил около 6 "винтов" под звездочку,крепящих подкрылок в передней части(3 снизу к "защите" и 3 винта в самой нише-в передней части)-полностью снимать не надо-придется снять брызговик и еще что-то я в это не вникал-что бы не повредить подкрылок-достаточно открутить переднюю часть.
Дальше-нежно отгибаем подкрылок в районе бачка омывателя и достаем шланчик-просто вытаскиваем часть его наружу-не отсоединяя(иначе придется очень многое снимать со своих мест чтобы воткнуть его обратно).
Этот шланчик будет "срощен"(соединен) как раз этим невозвратным клапаном.Снимаем при помощи плоской отвертки с него оба шланга-руками трудно(с обоих шлангов польется пода омывателя-из которой литься не прекращает-можно заглушить болтиком подходящего диаметра-из второго(тот который на форсунки) вода литься перестает).
Берем в руки этот маленький клапан и дальше 2 пути решения задачи:
1.Наиболее подходит для бережных,правильных и разумных людей- клапан кладем в "потаенное место"-до лучших времен-если не понравиться переделка-поставите его обратно.А на его место ставите подходящий по форме и размерам металлический либо пластиковый заменитель с ровным внутренним пространством(короче просто без начинки).Не торопитесь все собирать в исходное-сначала(после соединения) несколько раз попрыскайте на стекло-насосик стеклоомывателя очень "злой" (с хорошим напором)-все мои трубочки выбивал...Поэтому я упомянул-заменитель клапана должен иметь похожую форму-с наростиками на своих концах-чтобы шланчики на нем оч.хорошо держались...На всей моей даче такого заменителя не оказалось-все "сращивалки-шланчики"- успешно выплевывались системой...
Я перешел к второму способу решения "задачи"...
2. Взял этот клапан и аккуратненько удалил из него шарик и пружинку-ножницами немного расширил диаметр со стороны шарика,а потом гвоздиком поддавил и вытащил шарик...Разберетесь.
Поставил все обратно,проверил...
В итоге- с правой(пассажирской) форсунки подтеки исчезли вообще-их просто нет,а вот с моей форсунки все равно немного подтекает,но не так много как раньше...
Физика процесса-от пассажирской форсунки вода возвращается в бачек быстрее и не успевает утянуть за собой воду из отрезка шланчика до "водительской форсунки".
Надо что-то еще думать..
Alekcey SPb
16 May 2006
Guru
Вот видишь!
Вот как они так...умеют ведь..!
Помогите! ffclub.ru - сайт
Alekcey SPb
16 May 2006
А можно на новое имя перенести количество постов и дату регистрации?
С Alekcey на Alekcey SPb?
Alekcey SPb
16 May 2006
У меня жена когда "перемещает" автомобиль в пространстве -в основном по выходным,вечером и за городом-я не в состоянии...
Так я потом сажусь и балдею от показаний по среднему расходу-до 6 литров снижался.(наверняка на 5 до 80 кмч).
У меня в городе с кондеем климата - 10-11 на сто.(средняя скор.19 кмч)
За городом-6,8-7,5 литра. 100-140 кмч. (по компу- 85 кмч).
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
Alekcey SPb
16 May 2006
В эти выходные тоже поставил сетку.Мелкая ячейка,черного цвета.
Через верх-снял верхнюю накладку(на клопах),снял декор решотку (отсоединив замок и 2 защерки крепления).
Вырезал ровно по размеру-вставил немного помяв,но потом все нормально выпрямляется по месту.
Крепил только за счет тех самых штатных ушек(внизу-2 справа+2 слева,вверху тоже 2+2).На месте прорезал в сетке ножницами отверстие ровно под штатные "ушки"-надевал на них сетку и аккуратно обжиал самой сеткой-держиться очень хорошо и красиво-считай штатное крепление получается.Еще бы такие ушки посередине по 1 штуке(верх-низ)-вообще красота бы была.С крупной ячейкой такое крепление не получилось бы...
Держиться очень хорошо и плотно прилегает к бамперу(без зазоров).
Alekcey SPb
16 May 2006
Kwaker
Я уже 2 дня этим занимаюсь-не помогает.
По первой ссылке(когда вводишь новые пароли) выдает-
Сообщение Форума
Обнаружена ошибка. Если Вам неизвестны причины ошибки, попробуйте обратиться к файлам помощи.
Обнаружена ошибка:
Это неверный ключ подтверждения для этого пользователя. Дважды проверьте URL, по которому Вы вошли или данные, введённые в эту форму. Если ошибка будет повторяться, обратитесь к Администрации форума. Если Вы проходите процедуру подтверждения не сразу, то возможно Ваш аккаунт уже удалён.
По второй ссылке примерно тоже самое...
Alekcey SPb
16 May 2006
Teodor
Каждый плафон и кнопка имеют свое уплотнение,а та вода,которая попадает-должна стикать дальше.По периметру самой накладки уплотнения нет.
Teodor
Поделись информацией по джойстику-где она за 1500 р.?
Alekcey SPb
16 May 2006
Сегодня еду к дилеру по скрипу уплотнителей.Завтра отпишусь.
Alekcey SPb
16 May 2006
Philippus
Приветствую.Под своим имененм воити не получилось.
Филипп,а со стороны пассажира нет замка разве?Или ты сам убрал?
Alekcey SPb
16 May 2006
Меня тоже выкинуло.
Ввожу ID и "ключ"-пишет неправильный URL для данного пользователя.
Хочу старое имя-Alekcey.
Help!
Что мне сделать для восстановления?
