Nazarov_va
21 November 2012
Всем привет !!!
Друзья, нужна ваша помощь. Есть две проблемы, первая: при запуске двигателя, через несколько секунд резко перестает крутить и появляется просто гул, естественно почти сразу пропадает, так может несколько раз, пока не заведу. Товарищ мой предполагает, что это некий бендикс, что это и так ли это без понятия, может кто знает.
Вторая: прыгает стрелка спидометра, может на холостых может на скорости, по разному. Попрыгает немного и потом палает полностью, помимо этого на компьютере бортовом все показатели превращаются в черточки. И так пока не перезапустишь двигатель. Еще мне кажется что после того как она упала (стрелка) теряется мощность двигатля. Ничего не понимаю.
