![]() pfyelf73: |
v_garazd Второй раз встречаю утверждение о том что модуль управления вентилятором продаётся отдельно и ни одного внятного ответа где. У Форда нет отдельно такой зап.части, соответственно и finisa нет, может у других производителей есть? |
![]() pfyelf73: |
v_garazd Где можно приобрести модуль управления мотором вентилятора? |
E ezik161: |
Добрый вечер. Подскажите, на FF 2 2006 1.8, блок управления вентилятором сменный или нет? |
F funtik655: |
у меня тоже такой звук теперь раньше не было пробег сейчас 20000км. Такой звук после 100 км/ч при разгоне или обгоне. Что может быть такое? |
R RoooM: |
такое ощущение что у меня вместо стандартной выхлопной системы стоит прямоток, при этом от этого звука идет вибрация по всему салону, и так продалжается дальше в поездке,когда я нажимаю педаль газа для разгона. Что самое интересное на х.х. или когда я газую на нейтрали такой звук отсутствует. |
R razor5583052: |
Друзья, помогите советом, что не так в машине. Недавно начал замечать, что машина "неохотно" двигается с места. Нажимаю на газ, а она меееедленно разгоняется, практически не едет. На светофорах проблема - все сигналят сзади, я жму газ в пол, количество оборотов растет, а она медленно разгоняется.Так происходит и на 1-й, и на 2-й, и на 3-й передачах. Автомобиль будто мощность потерял. Где проблема? Не хочу, чтобы меня "развели" на СТО. Спасибо |
![]() igor190: |
v_garazd После ночной стоянки проблем нет, а когда покатаешься, т.е. хорошо прогреется мотор вместе с моторным маслом, на оборотах 3000-4000 возникает похожий звук, сопровождающийся мелкой вибрацией по кузову (чувствуется ногой от педали газа и на руле руками соответственно) без нагрузки т.е. без динамичного ускорения. Если в этот момент мотор нагрузить педалькой, то звук и вибрация почти пропадает. То же самое происходит и в момент, когда газ отпускаешь и тормозишь мотором. Проявляется преимущественно на 2-й и 3-й передаче. |
![]() Black_Rise: |
Друзья подскажите. У моего коня какой-то расход дикий 15-16 литров по компу на сто км...двигатель всего 1.6? Читал где то на форуме, что такая штука есть у некоторых владельцев. С чем это связанно? Мне кажется, это слишком диковата для такой машинке. Подскажите плиз) |
Y Yuriy007: |
v_garazd Посмотри все стыки , соединения . Ведь если сечет , наверняка следы выхода газов есть . Может в глушаке перегородка какая отвалилась . Может предыдущий владелец специально так выхлоп ,,настроил ,, ?Сейчас полно таких спортсменов . |
вскрытие покажет |
![]() yrist2002: |
Звуки слушны только при работе на ХХ, при выжатом сцеплинии, а также при включении передачи и движении - посторонних характерных звуков нет. |
Y Yuriy007: |
v_garazd Ничего не услышал . Коробка , шрузы , ветер . Может банально что то не закреплено под капотом или днищем ? Звук с какой частотой ? От чего зависит ? Может клапан цокать , может в колесо саморез воткнуться , тоже слышно здорово будет , если вдоль отбойника ехать . Проанализируй . Сбавить обороты . Звук меняется ? На нейтралку перейти ? Изменится ? На пониженную при этой же скорости ? На повышенную ? : А звук то чей на видео ? Этой синей трахомушки ? |
A aolshevskiy: |
Та нормальный звук! Не парься. |
Y Yuriy007: |
Может зависит от скорости набегаемого потока ? Может защита двигателя ? Сетка в бампере ? и т. д. Когда на месте газуешь звук этот есть или только в движении при скорости примерно 60 км/ч ? |
