ANDREI96
Полевской (RU)
ANDREI96
10 May 2013
подскажите пожалуйста у меня Фф2 1,8 при разгоне чувствуются маленькие рывки двигателя из за чего зто может быть, а иногда когда останавливаешься падают обороты но не глохнет
ANDREI96
26 January 2013
а почему когда выжимаешь пропадает ведь он должен работать при выжиме
ANDREI96
26 January 2013
Подскажите пожалуйста у меня 1,8 мех завожу холодный двигатель шум выжимаю сцепление пропадает когда двигатель прогреется тоже пропадает
ANDREI96
12 December 2012
Мишуха
а причем акум вроде в норме в мороз заводит
ANDREI96
12 December 2012
Подскажите пожалуйста что может быть фф2 2006 1,8 утром когда заводишь один раз моргают птф глушишь заводишь больше не моргают постоит часов 5 заводишь опять моргнут
ANDREI96
3 December 2012
подскажите что делать снимал акум поставил магнитола просит код а его нет что делать
ANDREI96
3 December 2012
подскажите снимал акум поставил обратно а магнитола просит код а его нет что делать
ANDREI96
21 November 2012
проблема еще в том что обычные лампочки перегорают а поставил на 100W они не перегорают
ANDREI96
21 November 2012
Подскажите может кто то сталкивался у меня фф2 двиг 1,8 при работающем двигателе свет горит то ярче то опять нормально а когда едешь по трассе отключается эгур гаснут приборы а иногда все нормально могу несколько дней отездить а потом опять начинается
