gregg-jeff
21 November 2017
Продам абсолютно живой мондео 4 рестайл, 2.0 ecoboost на автомате. 2012 год. Я третий владелец, по факту второй, первые два отец и сын. Сервисная книжка и вся история обслуживания от ОД на руках. Двигатель и коробка без нареканий. Пробег 68000 реальный. Салон комбинированная кожа, 2-х зонный климат, USB, bluetooth, голосовое управление. Резина лето на литье 18", зима на штампе 16". По паспорту 199 л.с. Естественно прошит на родные 240 лошади. Цена 745 тыс. Звоните всё расскажу, реальному покупателю торг. Тел: 915-571-77-53
https://auto.ru/cars/used/sale/ford/mondeo/1063528110-5abd9/
gregg-jeff
29 July 2017
Почему их все продают ? Что с ними не так ? Скажите честно.
http://mondeoclub.ru/forum/topic/148134/
на мондео 4 рестайл подойдёт ?
Блин год назад купил бы, именно такой искал
Ценник нормальный. Удачи в продаже. Прям пишу и слюни текут
На мондео клубе подсказали:
Скачиваем в elmconfig as-build list, меняем в центральной конфигурации :
1). Голосовое управление - стр. 4, правый столбец, 3-я строка сверху - что выбирать: "С голосовым управлением" или "С улучшенным распознаванием голоса"?
2). Микрофон - стр. 4, правый столбец, 8-я строка сверху - понятно - выбрать "С микрофоном"
3). Bluetooth handsfree - стр. 5, левый столбец, 6-я строка сверху - видимо, выбирать "BT/VC High + BT Audio + USB"?
Заливаем всё это обратно в BCM и в IPC.
Всё прекрасно заработало
А, всё спасибо, разобрался
Столкнулся с проблемой при прошивке novero в мондео 4. В elmconfig во вкладке SRM из процедур тока перезагрузить модуль, никакие настройки менять нельзя. Получается, что elmconfig для мондео это не умеет делать ?
AndrewWhite:
Данная переделка нужна только владельцам платформы CD34* (S-MAX|GALAXY|MONDEO) и только если они захотят перепрошивать что-то из мультимедиа.
На данной платформе есть три CAN шины, к уже привычным HS- и MS-CAN, добавляется мультимедиа шина MM-CAN. Данная шина также выведена в диагностический разъем на контакты 1 и 8. Поэтому необходимо сделать еще один переключатель. Нарисовал быстренько схемку, сорри за пеинтмастер.
Тут все понятно: один переключатель как и был, но к нему вешаем второй переключатель. Тем самым при переключении в HS-CAN все работает как и было, при переключении в "бывший MS-CAN", шина переходит на второй переключатель, который и коммутирует между MS- и MM-CAN.
Рекомендую именно такой способ коммутации, так как ММ-CAN нужен редко, поэтому включили там MS-CAN и пользуетесь по старому щелкая между MS- и HS-. Также рекомендую использовать выключатели различные по внешнему виду, чтобы не путать их.
Подскажите пожалуйста, после данной переделки адаптера можно можно ли прошить в мондео 4 блок bluetuth c флешкой ?
А то там в elmconfig во вкладке SRM из процедур тока перезагрузить модуль, никакие настройки менять нельзя
Установил себе в машину novero c usb и bluetuth. Музыка с флэшки играет, с руля трэки переключаются, тут всё нормально, но ни на магнитоле ни на на конверсе нет названия трэков. Так же магнитола не отображает пароль для подключения телефона по bluetuth. Подскажи пожалуйста в какую сторону капать ? Машина мондео 4 рестайл, 2012 года.
Пробовал elmconfig, так там во вкладке SRM из процедур только перегрузить модуль, никакие настройки менять нельзя
Всех с праздником. У меня ситуация аналогичная с aeafqrf. Установил себе в машину novero c usb и bluetuth. Музыка с флэшки играет, с руля трэки переключаются, тут всё нормально, но ни на магнитоле ни на на конверсе нет названия трэков. Так же магнитола не отображает пароль для подключения телефона по bluetuth. Подскажи пожалуйста в какую сторону капать ? Машина мондео 4 рестайл, 2012 года.
Давай заберу с пересылом. Белгородская область. Напиши условия в личку...
gregg-jeff
17 October 2016
А на мондео 4 рестайл подойдёт ?
gregg-jeff
3 December 2014
Я год назад купил в Москве точно такие же новые за 16 тыщ...но, колпачки были синие ! а так цена вроде нормальная
gregg-jeff
14 April 2014
Ну вот пару выдержек с драйвa
drive2.ru/l/288230376153104006/
drive2.ru/l/11651/
просто нада поменьше диоды купить и не париться !
PASHADANCE
Ничего сверх естественного нет, лампочки биполярные со встроенным диодным мостом, поэтому запитываются по любому. А так кто то с драйва уже давно вставлял такие кукурузины в габариты, только потом через некоторое время вытаскивали, так как фары начинали мутнеть вблизи этих кукурузин. Посмотрим как у тебя пойдёт !
