VOLGA
Виталий, 46 years, Москва (RU)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
VOLGA
16 January 2013
zombi
Судя по всему 1339647
VOLGA
10 January 2013
Сравнил только что два воздушных фильтра на дорестайлинг (прямоугольные). Один оригинальный 1232496 и Filtron AP 074/4 (позиционируется как замена оригинальному). Filtron оказался примерно на 8 мм больше по длине. Ширина и высота одинаковые. Фильтрующий элемент подозрений не вызвал.
P.S. не раз слышал нарекания на Filtron, поэтому решил сам проверить.
VOLGA
28 December 2012
Estrago:
1337917
по этому номеру применимость в следующих авто:
Разборки ФФ2, б/у запчасти Оборудование и запчасти Focus 2
VOLGA
28 December 2012
Den55
На разборках детали конечно же дешевле чем новые оригинальные. Новый неоригинал чаще всего дешевле чем оригинальная деталь с разбора. Но не всегда. Зависит от производителя.
На разборах можно покупать кузовщину. Дешевле получится. Плюс двери, крышки багажника можно купить уже в сборе и дешевле чем новый оригинал да еще и голый.
Минус в том что надо уметь определить состояние детали. Могут подсунуть уже ремонтированную, которая неизвестно как себя дальше поведет.
По поводу фар - надо смотреть чтобы все крепления были на месте, чтобы стекло было не царапаным или затертым.
Такие детали как ГУР, стартер, генератор вообще не советовал бы брать на разборе. Неизвестно сколько своего ресурса они выработали.
VOLGA
26 December 2012
Rusrom
4496774 правый
4514937 левый
на рестайле другие
VOLGA
14 December 2012
Roman_199
У оф. дилера написано 1254236- "двусторонняя липкая лента"
VOLGA
14 December 2012
TheTom:
Не совсем понимаю что такое крайний.. Финис код приводных ремней на 1.6
1708273
1354250
и те и другие подходят на 1.6 с кондиционером. В обоих комплектах есть приспособления для установки.
VOLGA
13 December 2012
Enigma76
Скорей всего нет номера у изоленты.
VOLGA
13 December 2012
Сегодня рассмотрел оригинальную ступицу ФФ2 финис 1471854. Стоит две маркировки FoMoCo и FAG Germany. Цена за оригинальную ступицу 2670руб, за ступицу FAG 2014руб. Простая математика подсказывает что фирменное клеймо форд прибавляет 25%
VOLGA
13 December 2012
Sea Gray
Все правильно. Финис 1672144 - это комплект ремня ГРМ (ремень с роликом). Еще нужно Болт коленвала - Бывает три варианта обычно 44.5мм - 1406755, цена приблизительно 220р. Два болта распредвала 1444182 по 85руб, комплект приводных ремней 1708273 2000руб, прокладка клапанной крышки 1141575 1700руб, но можно и неоригинал за 400руб.
VOLGA
13 December 2012
armtek
Верю что изготовитель. Но в последние пол года ни одной детали SNR в коробках с такой маркировкой не лежало. Натяжные ролики Gates, Подшипники FoMoCo, INA, FAG. Чтобы не засорять тему, можешь написать в личку почему так происходит. Покупаю детали у крупного известного поставщика.
VOLGA
12 December 2012
Snezhnii
жидкость все равно есть.. заливается зеленое масло ГУР
VOLGA
12 December 2012
Был на разборке, которая в Беседах. Покупал 5-ю дверь к Универсалу. Полностью устроило состояние (действительно была без дефектов и в сборе). Цены такие же как у большинства разборов, на некоторые детали чуть выше.. зато состояние хорошее.
VOLGA
12 December 2012
saharow
Приводной ремень свистит скорей всего. Давно ли менял? Может натяжной ролик этого самого ремня умирает..
Наверное пока машина не прогрета тяжелее вращается насос ГУР, соответственно возрастает нагрузка на приводной ремень и он может проскальзывать.
VOLGA
12 December 2012
BlackGoga
SNR - это компания-упаковщик. В коробке SNR могут лежать детали совершенно разных производителей. Бывают действительно оригинальные(встречались даже с незатертым шильдиком FoMoCo). Бывают и такие, которые можно купить под другим названием дешевле, чем SNR ( например INA, FAG).
VOLGA
12 December 2012
deasel
Вот такой бампер по вину. Скорей всего это деталь 17810. ЕЕ каталожный номер 1491644. Цена приблизительно 3300.
VOLGA
12 December 2012
deasel
Напиши VIN, попробую найти.
VOLGA
12 December 2012
Fokyc
ПО поводу ГРМ.ЛУЧШЕ бери ОРИГИНАЛЬНЫЙ. Цена комплекта Ремень+ролик 3350р. Плюс к этому для замены ремня ГРМ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен болт коленвала стоит чуть больше 200 руб. Еще как правило меняют приводные ремни, так как при замене ГРМ старые приводные ремни по технологии срезают. Цена комплекта приводных ремней 1750 (для авто с кондиционером). Еще к этому добавьте два болта распредвала и прокладку клапанной крышки. Итого приблизительно 5800-5900 руб. за все запчасти. Работа где-то 4000р. Цены пишу для Москвы, в регионах могут отличаться.
VOLGA
4 December 2012
zxcvbnm
Поставь новые родные, они лучше всего чистят как показывает практика. Номер их такой 1738870.
VOLGA
27 November 2012
И
Игорь747:
Здравствуйте. недавно стал обладателем ФФ 2  хэтч 1.6л
не могу понять ,как долить охлаждающую жидкость в бачок.Снимаю крышку ,а там то-ли клапан ,или, что другое.
влить через горловину не могу.
подскажите, как быть.
Спасибо.
Выше правильно написано. Крышка сломалась. Одна часть осталась в бачке. Решается заменой крышки. Цена вопроса чуть больше 400р. если покупать оригинальную.
