alexandr_24
29 July 2016mobile
Что значит экран не прошит? Что с ним не так?
alexandr_24
4 February 2013
asp422
как форсунки могут подвывать???
alexandr_24
23 January 2013
??? тут у всех воет когда машина на холостых 800 оборотов, дальше нет гула!
alexandr_24
22 January 2013
Я написал свои мысли по этому поводу в форд! А они меня записали к дилеру на диагностику! вот только если это не гарантийный случай мне платить придется за диагностику! не знаю теперь ехать или нет!
alexandr_24
14 January 2013
как мне сказали- это особенность работы 1,6 125 коней и неисправностью не является! вот так, и думай что хошь!
alexandr_24
13 January 2013
насколько я знаю, подвывание имеется только на 1,6 125 коней!
alexandr_24
6 January 2013
ПЕРВЫЙ КЛАПАН МЕНЯЕТСЯ ЛЕГКО. ОН У МЕНЯ ВООБЩЕ НЕ БЫЛ ВКРУЧЕН. ПРОСТО ВЫЛЕЗ. дИЛЛЕР ПОСТАВИЛ НА МЕСТО!
alexandr_24
25 December 2012
у меня таже ситуация, ниже 20 и пошла скрипеть, и чем ниже темпер. тем сильнее скрипит! не знаю даже что сделать и как спастись!
alexandr_24
24 December 2012
помогите, кто знает! Проблема в общем вот в чем! на заправке вместе с пистолетом достался верхний клапан заливной горловины. осмотрев его я понял, что он вставляется в закручивается в пазы. Ничего не сломано! но вставить его у меня не получается, он встает на место, а в пазы не вкручивается!!! как я понял он и не был толком вставлен, купил машину месяц назад! Может там нужно как то по особому???
alexandr_24
24 December 2012
alexandr_24
11 December 2012
Я ДУМАЮ, ЧТО У ТЕБЯ НЕ ТОЖЕ САМОЕ, ЧТО У ВСЕХ. ЕСЛИ ПРОЯВИЛОСЬ ТОЛЬКО СЕЙЧАС И НЕ ИСЧЕЗАЕТ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ОБОРОТОВ ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГАТЕЛЯ ЛУЧШЕ ПОКАЖИСЬ В СЕРВИС!
alexandr_24
11 December 2012
привет всем. По гулу из двигателя. У меня 1.6 пробег 1600 км. слышно не сильное подвывание на прогретом двигателе. Вчера звонил в свой сервисный центр (Красноярск) по поводу подвывания на разогретом двигателе. Спец сказал что на 1,6 есть такая фишка, что все нормально и это особенность работы данного двигателя, ничего там не растягивается и не ломается. Сказал, что они полностью разбирали один двигатель с данной проблемой, ничего не нашли, после чего им пришло письмо с москвы, о том, что это нормальный звук работы двигателя 1,6. Вот так вот. Так что не парьтесь.
