В этой теме мне не отвечали
Подскажите почему очень сильно греется компрессор кондиционера? двигатель 2,0
Всем привет у меня такая история, 2 месяца назад поменял компрессор кондиционера т. к. старый заклинил. тут недавно опять перестал работать кондей, Я разобрал смотрю рассыпалась муфта вместе с подшипником. Не снимая с машины компрессор я заменил подшипник, электро-магнитную муфту. Завожу машину, включаю кондей, он работает 5 минут и всё. Я опять добираюсь до компрессора он сильно горячий. По ходу дела от того что греется компрессор опять сгорела Электро-магнитная муфта. Подскажите ПОЖАЛУЙСТА что делать и в чём может быть проблема и почему всё нагревается ? Фокус 2 дорестайл двигатель duratec-he 2.0 литра.
Всем привет. у меня проблема с ручником Держит одно колесо, тормоза дисковые, тросик натягивается, колодки норм, не работает сам механизм в суппорте скорее всего закис. подскажите что делать? Может его разобрать?
здравствуйте. У меня такая проблема: ручник схватывает только на одном колесе. Тормоза дисковые тросик в движение приводится. колодки норм. скорее всего закис механизм в суппорте. Подскажите разбирается он или нет. что делать?
всем привет подскажите пожалуйста надо ли регулировать клапана на двигателе DURATEC-HE 2.0 или там стоят гидрокомпенсаторы?
Всем привет у меня сломался компрессор кондиционера (подшипник сначала гудел, а потом вообще заклинил) подскажите кто-нибудь как меняется компрессор и можно ли его разобрать и заменить подшипник. фокус 2 дорестайл двигатель 2,0
как посмотреть по VIN есть сигналка или нет
спасибо, я думал на всех фф2 есть штатная сигналка
всем привет у меня фф2 2007 года я не первый хозяин в комплекте идут 2 обычных ключа без управления центральным замком, подскажите можно мне купить выкидной ключ или у меня нет штатной сигналки?
всем привет недавно приобрёл фф 2 не рестайлинг с ним 2 обычных ключа без управления ЦЗ. Подскажите так должно быть? Или у меня нет штатной сигналки? Или я всё-таки могу заказать выкидной ключ? Заранее спаибо.
спасибо, я тоже на него думал, вот блин встрял.
всем привет у меня такая проблема. В дороге загорелась лампа "аккумулятор" машина начала подвывать, а через метров 300 "умерла", всё погасло. Притащили меня на буксире домой. я зарядил аккумулятор. завёлся опять вой машина поработала 5 сек и опять всё потухло и по ходу акум-р опять сел. Подскажите что это может быть. ФФ2 не рестайлинг двигатель 2,0
