demon02
Волгоград (RU)
Ford Transit12 years
demon02
19 November 2012
Да да да. Появилась такая болезнь после замены двигателя отопителя. Оказалось все просто. Отплавился контакт от регулятора скорости. По картинке найти его не так просто. Лезем под бардачок и вынимаем 3 или 4 пукли декоративного кожуха. Это было самое простое. Потом коротышкой отверткой откручиваем воздухозаборник и снимаем его. И вот если внимательно и поглубже посмотреть, будет пучек проводов воткнутый в стенку. Его нужно вынуть и посмотреть контакты. На какой двигатель поменять штатный (если все же он сгорел) расскажу. Спрашивайте.
